Navman Echo u. Benzindurchflussmesser
Habe einen Navman Log/Lot + Benzindurchflussmesser (für 2 Maschinen). Kennt sich jemand damit weitergehend aus? Bei Gleitfahrt (auf Rhein) zeigt das Lot meist gar nix an, oder dann mal 70m/120m/3m.....etc. Nur in Verdrängerfahrt ist der Empfang gegeben (soll angeblich bis 50kn(!) funktionieren). Es sind jetzt schon die Benzindurchflussmesser erneuert worden. Die ersten hatten wohl eine Blockade. Die jetzigen zeigen Durchfluss ann; doch hätte ich demnach bei Vollgas einen Durchfluss von sage und schreibe 14,5L/Std pro Maschine und das bei zwei 4,3-Ltr-Maschinen. Ich hätte ja gerne die Maschinen passend zur Verbrauchsmessung; sind wohl aber eher utopisch. Software-update schon gemacht; alles nach Handbuch eingebaut und eingestellt. Was kann jetzt noch sein
ich hab die 3100er Serie, von den Dingern ist nicht eines dicht, d.h. Wasser was eindringt setzt sich dann an der Scheibe ab. Das spricht ja eigentlich schon für die Qualität. Allerdings funktionieren die Geräte sehr gut und das Lot ist auch sehr genau.
Aber ein Echolot braucht das Medium Wasser und nicht Luft, wenn Du den Geber im Bug hast und sich der Bug aus dem Wasser hebt, dann Können sich die Schallwellen nicht mehr Richtig ausbreiten. Jedes Medium hat eine eigene Ausbreitungsgeschwindigkeit und an jedem Übergang zu einem anderen Medium findet eine Brechung und Reflektion statt. Wenn der Geber im Heck sitzt wird einfach zuviel aufgewirbelte Luft von den Schrauben im Wasser sein. Mit dem Durchflussmesser kann ich auch nicht weiterhelfen, aber ich denke es läßt sich wie mein Windmesser justieren. Es gibt jetzt auch endlich eine deutsche Service-Adresse für Navman: Marineelektronik Benkert & Jorczik Hafenstr. 31 22880 WEDEL Tel 04103/93700 Fax 04103/937070 pj@marineelektronik.de
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten Geändert von Neptun25 (25.05.2007 um 12:32 Uhr) |
Danke dir. Habe den Geber allerdings outboard am Heck. Sollte somit immer im Wasser sein, da da auch das Paddelrad für den Log befestigt ist. Ist schon alles komisch, nicht wahr?
Wenn es in Verdrängerfahrt funktioniert in Gleitfahrt aber nicht, tippe ich mal auf Verwirblungen am Geber.
Eventuell ist der Geber zu nah am Prop oder an Kanten (z.B. Trimmklappen).
Gruß Oscar |
Ich habe den Navman TF 6600 mit dem 3 fach Geber am Heck montiert. Der Geber ist ca. 10mm unter der Kiellinie und hinten leicht nach unten geneigt (ca. 3mm). Damit habe ich in allen Bereichen korrekte Werte, auch im Vergleich mit dem 2. Innengeber am Lowranc 3500. Die Benzingeber zeigen auch relativ genaue Werte an (habe nur noch nicht genau Abgeglichen). Der richtige Einbau ist für korrekte Werte wichtig, eventuell etwas probieren.
Gruß Sigi |
ich habe auch einen Navman Log,Lot + 1 Benzindurchfussmesser, er funktioniert tadellos und ersetz bei mir sogar die Tankanzeige. Den Benzindurchflussmengenmesser mußt Du öfter mal kalibrieren. Am besten wird für dich sein, wenn Du den Tank dazu jeden Tag vor dem Fahren volltankst, damit weißt Du vieviel deine Motoren das letzte mal wirklich verbraucht haben und Du kannst den Navman nach diesen Werten neu kalibrieren. Wir kontrollieren die Werte bei jeder sich bietenden Gelegeheit und inzwischen stimmen sie auch, daß wir nicht mehr nachkalibrieren müssen. |
hi
mal ein frage zwischendurch. ichhab mir auch so einen durchflußgeber eingebaut von navman. ich hab aber noch nichts darüber gefunden wie man das teil kalibriert. kann mir das einer sagen? ciao Pit |
Hallo Pit,
die Angaben zur Kalibrierung findest Du im Handbuch des Anzeigegerätes (z.B. Fuel 2100/3100, Tracker 5505, Fish 4380 usw) für den Durchflussmengenmesser Nachstehend die Anleitung, wenn als Anzeigegerät das Fuel 2100 genutzt wird:
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
hi
besten dank für die information. leider finde ich bei meinen handbuch nichts darüber, entweder fehlt da was oder es ist nicht beschrieben. ich habe einen navman 6500 erst gekauft also neuste version. mein händler weis darüber auch nichts (wie viele eben). vieleicht hättest du für diese version auch so eine schöne beschreibung wie vorher. mit besten dank im vorraus. ciao Pit |
Hi Pit,
na dann hoffe ich wenigstens für Dich (und insbesondere für Deinen Händler), dass Du dort "saubillig" gekauft hast Nachstehend die gewünschte Anleitung: Zitat:
Quelle: Navman Tracker 6500 - Installations- und Bedienungsanleitung (Seite 63)
hallo
vielen dank für die ausführliche hilfe!!! ich habe den ganz normalen preis bezahlt und aus höflichkeit ( und in der hoffnung auf fachkompitenz) nicht im net gekauft. vieleicht habe ich es auch in der betriebsanleitung irgendwie übersehen mindestens zehnmal durchgeblättert. (muß nochmal nachschauen) aber nochmal vielen dank. ciao Pit |
