Alt 15.04.2003, 14:36
melle melle ist offline
Standard Suzuki DT65 Wie/Wo Kühlungskontrolle???????
Bei dem Motor den ich jetzt habe, weiß ich nicht ob es einen
Kontrollwasserstrahl geben müßte oder nicht.
Es spritz nur durch die Auspufföffnung etwas Wasser.
Ist das die Kontrolle?
Oder hinten rechts, etwas unterhalb des Motors ist ein kleiner Nippel,
mit einer kleinen Kugel drin ( Ventil?), wo aber kein Wasser rauskommt, aber von innen ein Schlauch ranführt, aus dem, wenn man ihn abzieht auch wasser schiesst.
Wäre über schnelle Hilfe wirklich dankbar, da ich über Ostern die
Jungfernfahrt machen möchte, und den Motor natürlich nicht zerstören will.
Habe leider keine Anleitung.
Falls mir da jemand weiterhelfen kann wäre das natürlich auch super.
Vielen Dank im vorraus
MfG
Melle
Alt 15.04.2003, 15:45
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Da dieser kleine Schlauch ja scheinbar Wasser führt und dann auch noch in einer Halterung an dem Gehäuse endet, würde ich mal sagen, dass soll der Kontrollschlauch fürs Kühlwasser sein.
Ist vielleicht die Durchführung verstopft oder die Kugel arbeitet nicht richtig?
Gruß, Thomas
Alt 15.04.2003, 16:55
Benutzerbild von knubbel
knubbel knubbel ist offline
Ich würde auch sagen, daß der Schlauch der von innen an das Gehäuse führt der Kontrollschlauch ist, so ists auch bei meinem Mercury 500 nur gibts da keine Kugel. Versuche mal das Ventil oder was das ist durchzublasern oder irgendwie anders Materialschonend freizubekommen.
Auf keinen Fall darfst du den Motor ohne Kontrollstrahl laufen lassen,- auch nicht kurz denn schon nach ca. einer Minute kann der Impeller hin sein und bei längeren Betrieb der ganze Motor (Kolbenklemmer).
Gruß Knubbel
Schön dass man sich hier gegenseitig hilft.
Alt 15.04.2003, 20:08
Standard Wie/Wo Kühlungskontrolle???????
Ihr hattet Recht!!!!
War keine "Kugel" drin, nur verstopft.
Vielen Dank
MfG
Melle
Alt 15.04.2003, 22:27
Benutzerbild von Ricky
Ricky Ricky ist offline
Boot: Kaisla 550MC
Standard Re: Wie/Wo Kühlungskontrolle???????
Hallo Melle,
wir besitzen den gleichen Motor und ich kann nur bestätigen, dass sowohl der Kühlwasserkontrollstrahl (richtig: hinten rechts aus der Kondenswasseröffnung) sofort nach Starten des Motors als auch ein durchgehender Strahl aus dem Wasserablaufloch bei warmem Motor austreten muss.
Letzterer wird zudem bei Rückwärtsfahrt stärker!
Gruß, Karsten
Gruß aus dem hohen Norden!
Boot: Kaisla 550MC, Modelljahr 2013
Motor: Suzuki DF40A, Baujahr 2013
Alt 16.04.2003, 06:50
Na dann für Ostern alles Gute und immer eine Handbreit ... !
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
