Alt 26.05.2007, 00:18
maxum01 maxum01 ist offline
Standard Problem mit der Gleitfahrt
Hallo Motorbootfreunde,
habe eine Maxum 2100 SC mit V8 5,7ltr MPI Motor.
Bis hier noch alles in Ordnung.
Jetzt mein Problem:
Erreiche die Gleitfahrt erst ab 2800Umdrehungen pro Minute. Hierbei hat das Boot eine Geschwindigkeit von 26Meilen.
Es ist recht flott aus dem Wasser und in Gleitfahrt jedoch wäre mir eine Gleitfahrt mit weniger Drehzahl und niedriger Geschwindigkeit lieber vor allem dann wenn ein Wakeboardfahrer gezogen wird.
Die Höchstdrehzahl beträgt 4600Umdrehungen.
Hat jemand eine Idee wie ich meine Vorstellungen umsetzen könnte.
Möglicher weise ist das ganze auch nur ein Propellerproblem?
Thorsten
Alt 26.05.2007, 00:30
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
26Meilen/h bei 2800UMin? Sicher das die Angaben so stimmen?
Bei 2800 ins gleiten zu kommen halte ich für OK, aber 26SM/h bei der Drehzahl klingt zu schnell. Ausserdem ist das schon ne "zügige" Reisegeschwindikeit und keinesfalls was wo ein Boot erst ins gleiten kommt. Gleitphase müsste bei Booten solcher Bauform u. Größe irgendwo zw 16 u. 20kn kommen.
Bernd
Alt 26.05.2007, 00:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Kann irgendwas nicht stimmen. Selbst mit einer Tonne Wasser in der Bilge (alles schon gesehen) gleitet ein Gleiter nicht erst mit 26 SM. Das deckt sich auch nicht mit den 2800 Touren. Die Drehzahl passt wiederum. Viele Boote beginnen bei diesen Touren zu gleiten, meins auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (26.05.2007 um 00:43 Uhr)
Alt 26.05.2007, 07:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.710 Danke in 8.681 Beiträgen
Halo Thorsten, stell doch mal ein Bild ein von der Seite des Bootes im Wasser.
Würd mich nicht wundern, wenn es extram hecklastig ist und daher die Probleme kommen...
Gruß - Georg
Alt 26.05.2007, 09:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Wie schon geschrieben stimmt da eindeutig was nicht
2800 Umdrehungen beim Übergang zum Gleiten passt meiner Meinung nach, aber die 26 kn stimmen im Leben nicht.
Bei 15 - maximal 20 kn muß das Ding anfangen zu fliegen.
Wenn Du an dem Verhältnis Drehzahl / Geschwindigkeit etwas ändern willst ruf Gröver in Kölln an der berechnet Dir die richtige Schraube.
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2007, 10:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Hier stimmt die Geschwindigkeit sicher nicht. Mit 2800 schafft ein Freund mit einer 23er Bayliner (selber Motor) gerade noch 22 Knoten. Gleitfahrt ab ca 15 Knoten.
Grüße Andi
Alt 27.05.2007, 17:27
Danke für die Antworten.
Sicher ist, dass Tacho ca. 26 Meilen bzw. 38km/h anzeigt.
Finde, dass diese Geschwindigkeit zu hoch ist um ins Gleiten zu kommen bzw. das Boot in der Gleitfahrt zu halten.
Werde die Geschwindigkeit mal mit einem Navi überprüfen.
Fest steht jedoch, dass ich in der Fahrt mit anderen Bootsbesitzern immer eine höhere Geschwindigkeit fahren muß um zu gleiten.
Soviel ich weiß, ist eine 3-Blatt-Schraube 17 1/2 auf dem Antrieb. Möglicherweise könnte eine andere Schraube abhelfen.
Thorsten
Alt 27.05.2007, 18:37
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Das die Geschwindgkeit wie beschrieben angezeigt wird, glaube ich schon. Bei den sonstigen Parametern kann das aber nicht sein, also vermutet man den Fehler erstmal an dem Geschwindigkeitsmessgerät, welches du verwendest.
Prüfe doch mal z.B. mit GPS-Handgerät, ob die angezeigte Geschwindigkeit auch stimmt (alternativ kann auch mal jemand parallel zu dir fahren).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 27.05.2007, 18:51
Benutzerbild von divefreak
Staudruck? = Schrott!
Paddelgeber = schon besser
GPS über ein (längere) gerade strecke = optimal
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
