Alt 26.05.2007, 20:51
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard hauptsicherung Mercruiser
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner 50Ampere Sicherung! Bei mir fuktioniert alles einwandfrei. Wenn ich den Motor anlasse, läuft er ca. 10-15min. Dann löst der Automat aus!
Kann aber kein Fehler finden! Kann der Automat defekt sein?
Gruß Daniel
Alt 26.05.2007, 23:50
Hallo taucher,
der Automat könnte defekt,
was ist mit dem Anlasser schaltet der wirklich ab wenn der Motor läuft???
Alt 27.05.2007, 06:42
das habe ich auch beides schon in betracht gezogen!
Schalter könnte defekt sein, aber wie überprüfen?
Anlasser schaltet nicht ab?!? Das sollte man hören, oder? Und der Motor hängt spielend am Gas, ging das wenn der Anlasser mitläuft?
Gruß Daniel
Alt 27.05.2007, 20:32
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Versuch mal den Strom zu messen. Zangenamperemeter zb. Dann weist du ob unnatürlich hoher Strom fliest oder einfach der Schalter defekt ist.
Bernd
Alt 28.05.2007, 02:42
ich konnte das Problem ohne messen eingrenzen, aber leider nicht lösen!
Die Lichtmaschine erwärmt sich stark! Der dünne Rote Draht ist glühend heiß! Was macht der? Wo geht der hin, und vor allem, warum kann der sich so stark erwärmen? Das Problem scheint am Motor zu liegen, da der Kabelbaum sich nicht erwärmt!
Gruß Daniel
Alt 28.05.2007, 07:56
Benutzerbild von divefreak
Gruß Daniel
Klemm mal die lima ab, da scheint der Regler hops zu sein. Wie hoch ist die Ladespannung?
MFg René
MFG René
Alt 28.05.2007, 09:24
Hallo, ja, das hab ich mir auch schon gedacht! Aber wie kann ich dann den Fehler in der Lima/Verkabelung finden!
Die Kabel am Automat, und auch am Starter Slave Solenoid werden auch warm! Oder liegt das evtl. am "Benachbarten" Krümmer
Daniel
Alt 28.05.2007, 12:39
Hallo, ich war gerade mal gucken! Die Lima sieht nicht Original aus! Zumindest sieht sie nicht wie die Original Mando aus, und scheint auch nicht Ex-geschützt zu sein! An der Lima ist an einer anderen klemme noch ein grüner, abgschnittener Draht angeklemmt! Der Orange, und der Purple Draht sind an einer Klemme?!?! Da stimmt doch was nicht. Hat da jemand mal ein Schaltplan?
Gruß Daniel
Alt 28.05.2007, 20:46
Hallo, ich schicke nochmal ein Bild der Lima hinterher!
sieht irgendwie wie eine Auto-Lima aus!
Eigentlich müsste doch diese Lima verbaut sein, oder?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/100-N...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Vieleicht kann ja mal jemand was dazu sagen!
Gruß Daniel
Geändert von taucher (28.05.2007 um 20:49 Uhr)
Alt 28.05.2007, 21:11
Motornummer und Typ?
MFG René
Alt 28.05.2007, 21:44
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Gruß Daniel
Ja, sieht wie ne normale Bosch Lima aus!
Grüsse
Alt 28.05.2007, 22:12
Sorry, hab ich leider ganz vergessen! Ist ein 5,7l Thunderbolt IV. Motornummer hab ich leider nicht hier!
Gruß, und danke schon mal!
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
