Johnson 6 PS Führerscheinfrei?
Tag, hab mal ne frage:
hab von nem bekannten nen außenborder geschenkt bekommen, er meinte der wäre führerschein frei, jetzt meine frage ob das stimmt ist ein Johnson mit 6 PS (angeblich von 7,5 runtergedrosselt damit führerscheinfrei) ist schon älter der motor die typ-nummer : J8BFCSS danke schonmal im vorraus |
Wenn der Motor gedrosselt ist gibt es auch eine Bescheinigung einer anerkannten Werkstatt über die Drosselung. Die Typennummer gibt ihn als 8 PS aus und da solltest du dann FS frei aufpassen.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Der ist in der Liste des BSH nicht aufgegührt, also nicht FS-frei.
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Gruß Ludger |
Hallo Tyke,
der Sportbootführerschein ist bekanntlich bei einer Motorleistung von mehr als 3,68 kW = 5 PS vorgeschrieben. Wie sollen dann 6 PS führerscheinfrei bleiben??? Gruß Wepi |
wenn ich mich recht erinnere, zählt die Leistung die an der Welle gemessen wird. Damit können durchaus auch "6-PS-Motoren" FS-Frei sein. Gruß Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler. |
der müsste ab werk gedrosselt sein, mein bekannter meinte, johnson hätte den motor gebaut, dann wäre in deutschland das gesetzt gekommen (bis 5 ps führerscheinfrei) und dann hätte johnson den motor dem gesetz angepasst das er frei ist
wollte mich nur vergewissern ob das stimmt |
steht eigendlich schon über deinem Posting, alle 6 PS Motoren die in der BSH-Frei-Liste stehen sind Führerschein frei http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Hallo Ralf,
in der Liste steht kein einziger Motor mit einer tatsächlichen Nutzleistung über 3,68 kW=5 PS. Die ist ausschlaggebend und nicht irgendwelche Fantasieangaben einiger Hersteller zu Werbezwecken. Angeblich ist der Motor, um den es hier geht, auf 6 PS gedrosselt. Wenn das zutrifft, ist ein Bootsführerschein notwendig. Wenn es sish noch um die früher häufig trickreiche Verwendung von HP statt PS handelt, könnte es natürlich sein, dass die tatsächliche Nutzleistung wirklich nur 5 PS beträgt. Aber dann müßte der Motor auch in der Liste stehen. Gruß Wepi |
Der Johnson 8 ist erst dann FS-frei wenn Tyke die original Drosselungs- Unterlagen von Johnson oder einer Johnson Werkstatt dabei hat.
Gruß Ludger |
ok danke, sowas wollte ich wissen, also wenn ich diese papiere habe is der FS-frei
danke für die schnelle hilfe |
