Alt 27.05.2007, 12:14
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Standard Reparatur meines Rumpfes aus Polyester
habe gestern bei meinem Kutter den Kern gezogen und die kompletten Aufbauten in den Müll geschmissen. Es war alles reichlich vergammelt (Feuchtigkeit). Nach der Devise "alles neu macht der Mai"
Dabei habe ich 2 Stellen im Rumpf gefunden die dringend einer Reparatur bedürfen (Löcher). Ein Loch wurde durch die Rollen den Trailers verursacht und ist ca. 30x40cm. Das andere ist am Bug und ca. 10x10cm. Die Rumpf wurde eingedrückt und ist zur Hälfte abgerissen. Das Boot besteht aus Laminierten Holz. Da der Rumpf noch aus DDR Zeiten stammt, nehme ich an das es mit Polyester gemacht wurde.
Nun die Frage:
Kann ich das defekte Teil mit Holz reparieren und alles mit Epox einkleben? Welches Holz nimmt man vorzugsweise dafür? und hält der Epox?
Auch wurde am Rumpf an einigen Stellen gespachtelt (keine Ahnung wo mit) diese Stellen wollte ich großräumig abschleifen und mit Epox wieder spachteln. Hält das? oder blättert das wieder ab? so wie das alte Zeug was jetzt schon drauf ist?
Zum besseren Verständis stelle ich euch mal ein paar Bilder rein.
Danke
René
Hits:	374
Größe:	18,6 KB
ID:	48740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	21,6 KB
ID:	48741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	5,3 KB
Hits:	369
Größe:	13,9 KB
Alt 27.05.2007, 13:03
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
Hallo, werde warscheinlich nicht der erste sein, der Dir das sagt. Du solltest die Löcher großzügig ausschleifen und musst dann laminieren. Darum wirst Du nicht herum kommen, wenn Du das Boot länger fahren willst. Etwa 6-7 Lagen, danach mit Epoxidspachtel überspachteln und schleifen. Reinigen vorm laminieren und spachteln unbedingt mit Aceton. Dann wird es halten! Gruß
Alt 29.05.2007, 11:12
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von Searay220 Beitrag anzeigen
....Reinigen vorm laminieren und spachteln unbedingt mit Aceton. Dann wird es halten! Gruß
Auf keinen Fall mit Aceton reinigen. Das Zeug löst alles auf, auch das gesunde GFK. Und dann hält da garnix mehr. Nimm zum Reinigen nach dem Schleifen klares Wasser und lass es ordentlich trocknen. Wenn du mit Holz hinterfüttern willst nimm Sperrholz aus Gabun, kostet nicht die Welt, ist leicht und wasserfest verleimt. Kriegste in jedem besseren Fachmarkt. Epoxidharz ist zum reparieren eine gute Wahl. Viel Spaß!!!
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 29.05.2007, 11:16
spirit spirit ist offline
Mit Wasser entfetten scheint aber ebenso sinnlos. Was ist denn die perfekte Alternative für Aceton - etwas das gut entfettet aber das GFK nicht angreift? Stimmt das überhaupt?
Danke + Gruß
Alt 29.05.2007, 11:58
Boot: Waterland 700
....Nimm zum Reinigen nach dem Schleifen klares Wasser ......
Vom Entfetten war ja auch keine Rede, dafür gibts eh entsprechende Mittel die besser geeignet sind als Aceton, da sie vorhandene Laminate nicht angreifen. Im Auto-Lackierbedarf gibt es sog. Entfetter, für Boote sicherlich noch ganz andere Dinge. Aber dafür haben wir hier Spezialisten die sich sicherlich noch zu Wort melden.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
