Alt 28.05.2007, 12:41
RST2300 RST2300 ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard Motorbootkauf Anhängelast
Bin am überlegen mir ein Motorboot zu kaufen und habe mir ein Draco 1900 Suntop angeschaut problem ist die Anhängelast ich darf höchstens 1250kg an unseren Vectra anhängen. Das boot soll 1100 kg haben mit trailer wird das wohl zuviel werden oder??? Kann ich das Auto auflasten lassen? woher bekomme ich diesbezgl infos und wie teuer ist sowas?
RST
Alt 28.05.2007, 13:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.591 Danke in 3.135 Beiträgen
Welcher Mod.typ des Vectra ist das, Motorisierung?
Wenn das Boot 1100kg wiegt, benötigst du mind. einen 1500kg-Trailer.
Der Vectra hat die 1100kg Anhängelast sicherlich unbegrenzt, d.h. wenn eine Steigungsbegrenzung eingetragen ist könnte es evtl. reichen.
Für eine Auflastung ist der Fz.herst. zuständig.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.05.2007, 13:02
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
RST
wenn das Boot schon 1100 kg wiegt, nehme an leer, dann wirst du mit Hänger denke ich mindestens 1400 kg rechnen müssen. Habe mir auch gerade eins gekauft. Boot 1250, mit Hänger 1700 kg. Nur um die Relation aufzuzeigen. Hinzu kommt, ob du die 1250 kg ohne oder mit Steigungsbeschränkung ziehen darfst. Bedenke, dass auch die Sliprampen eine gewisse Steigung haben. Mit Auflastung kannst du dann offiziell mehr ziehen, dies hilft dir aber an der Rampe nicht weiter.
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 28.05.2007, 13:09
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Wo steht denn das mit der Steigungsbeschränkung?
Grüße aus Bärlin
Alt 28.05.2007, 13:27
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.547 Danke in 828 Beiträgen
In der Zulassung!
Guckst du hier:
http://www.fahrzeugauflastung.de/htm...erhoehung.html
Alt 28.05.2007, 13:30
Zitat von rolopolo Beitrag anzeigen
Also in meiner Zulassung steht nur was von Anhängelast.
Grüße aus Bärlin
Alt 28.05.2007, 14:02
Vize Admiral
Stimmt bei mir auch, ist glaube ich auch nicht bei allen KFZ so sonst steht da unten zu z.B. 0.1 auch möglich 1.725KG bis 8% Steigung oder so......
Alt 28.05.2007, 14:30
Achso.. also wenn nix weiter drin steht --> auch keine Steigungsbeschränkung.
Grüße aus Bärlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
