Alt 28.05.2007, 15:39
Benutzerbild von Fireball
Fireball Fireball ist offline
Boot: // Janson & DeVries Kruiser 295 //
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ankerleine Reingen ??
Hallo Leute.
Heute mal eine "merkwürdige" Frage....
Ich habe eine Ankerleine mit Bleieinlage. Da wir bei uns im Berliner Gewässer sehr viel Schlamm haben, sieht die Ankerleine schon etwas dunkel aus. Und sie fässt sich auch nicht mehr so schön an.
Da ich jetzt einen Kettenvorläufer anbringen will, möchte ich gleich mal die Ankerleine reigigen. Nur wie ?? Schmeisst man die Leine in die Waschmaschine ?? Oder unter laufend klarem Wasser lange ausspülen ?? Oder, Oder, Oder ?????
Achja, was meint Ihr, bei einem 16 kg Pflugschaaranker reicht doch eine 8 mm Kette... Oder ??
Also dann, haut in die Tasten...
Und einem schönen Pfingstmontag noch allen.
Bye... Thomas
Alt 28.05.2007, 16:13
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das würde mich übrigens auch mal interessieren. Ich habe zwar ein Hanfseil als Ankerleine (sieht zumindest so aus) aber der Elbdreck sieht trotsdem nicht schön aus
Bei der Kette kann ich auch nicht helfen... Habe an meinem 3,2 oder 4kg Klappdraggen eine Kette mit 4-6 mm dicken Gliedern (nicht gemessen). Ich würde lieber eine schwere dicke Kette nehemen als (wie ich einmal) einen neuen Anker kaufen zu müssen
Alt 28.05.2007, 16:40
Yannis Yannis ist offline
Boot: Haber 660M
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn die Ankerleine (gilt auch für alle anderen Leinen) nicht zu schwer ist, einfach ab in die Waschmaschine. Feinwaschmittel, 30° und sie sieht aus wie neu.
Alternativ: Waschsalon oder Badewanne
Hans-Peter
Alt 28.05.2007, 17:37
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Zitat von Fireball Beitrag anzeigen
...möchte ich gleich mal die Ankerleine reigigen. Nur wie ?? Schmeisst man die Leine in die Waschmaschine ??
Ich kenne jetzt nicht den Durchmesser und das Gewicht deiner Leine, aber wenn sie zu dem 16kg Anker passt, wiegt sie mindestens genausoviel wie der Anker, und das ist viel zu schwer für jede handelsübliche Waschmaschine.
Ich hab' auch schon darüber nachgedacht und es bleibt wohl nur die Handwäsche in der Badewanne...
Wenn ich richtig informiert bin, ist diese Kombination die Empfehlung vom Germanischen Lloyd für Boote bis 8t Verdrängung. Die Kette sollte aber nicht zu kurz sein.
Aber willst Du den Kettenvorläufer mit der Blei-Leine kombinieren? Das kommt mir irgendwie doppelt gemoppelt vor?
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 28.05.2007, 19:49
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.127 Danke in 638 Beiträgen
wenn Du hast: Leine in einen passenden Plastikkanister, mit Wasser und Waschmittel füllen und sobald es wieder warm ist im Auto mitnehmen. Dürfte eine ähnliche Wirkung wie eine Waschmaschine haben...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 28.05.2007, 21:29
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tom .. hast Du nicht was vergessen ?????
Deckel VORHER draufmachen ..
Sorry konnte nicht anders ..
By Karsten
Alt 28.05.2007, 21:34
Hallo Karsten,
manches setzen wir aus dem schönstem Bundesland halt voraus. Aber danke für die Ergänzung für alle Nichtbayern!
Tom
Alt 28.05.2007, 21:59
Gern geschehen Tom..
Bin gerne als Entwicklungshelfer unterwegs..
Halt immer nett wir Norddeutschen ..
By Karsten
Alt 28.05.2007, 22:35
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
ich reinige meine Ankerleine mit Weichspüler. Vorher in einer kleinen Wanne mit lauwarmem Wasser mehrere Stunden einweichen und evtl. gröbsten Dreck ausspülen. Anschließend Weichspüler vollständig ausspülen.
Wie groß und wie schwer ist Dein Boot? Eine 8mm Kette sollte an einem 16 kg schweren Anker bis zu einer Bootlänge von 10m reichen. Das Gewicht des Bootes ist nur ein Parameter für das richtige Ankergeschirr, der Windwiderstand von Rumpf und Aufbau ein anderer.
Servus
Paul
Alt 28.05.2007, 22:54
ersteinmal Danke an alle die sich bisher gemeldet haben.
Servus
Paul
Super Anleitung, werde ich demnächst machen.
Was mein Boot angeht, Schlanke 9 m Länge bei geschätzen 6 to Gewicht.
Ich komme zwar mit der Leine alleine Gut aus, erhoffe mir aber von dem Kettenvorläufer weniger Dreck an Deck
Bye... Thomas
Alt 28.05.2007, 23:13
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
HiHi..... na dann warts mal ab.....
Nein, aber mal ernsthaft, die Kette ist schon leichter sauber zu machen, speziell bei dem Dreck den wir hier haben und seitdem ich mir eine Deckswaschpumpe mit ordentlich Druck geleistet habe muß ich mich auch nicht mehr über den schwarzen Dreck auf Deck und Ankergeschirr ärgern.
Für mich ein äußerst sinnvolles Zubehör.
Alt 28.05.2007, 23:22
Boot: Whitby 42
Hallo Thomas,
das geht so in Ordnung.
Schlamm setzt sich leider auch zwischen den Kettengliedern ab. Der Kettenvorlauf hat den Vorteil, dass er bei wenig Wind oder bei Windstille senkrecht auf den Grund fällt und Dein Schiff nur noch einen relativ kleinen Schwojkreis hat. Bei Leine (ohne Blei) schwingt das Boot praktisch den ganzen Radius der Leinenlänge um den Anker. Evtl. Reitgewicht verwenden!
Wenn Du mal daran denkst, Dir eine Ankerwinsch zuzulegen, wäre natürlich Kette ohne Leine die bequemste Sache.
Zum reinigen der Kette kann man sich eine einfache Waschvorrichtung basteln. Eine kleine Bilgepumpe mit 3m Schlauch und einer Spritzdüse dran wird beim Ankeraufholen über Bord geworfen (natürlich braucht sie 12 Volt) und schon kannst Du Anker und Kette abspritzen, bevor sie an Deck kommen. Bei Nichtgebrauch wird das ganze in einem Eimer aufbewahrt.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
