Alt 28.05.2007, 21:06
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Stahlrumpf - wie prüfen?
Moin zusammen,
ich überlege gerade, ob ich mir ein Stahlschiff (Motorwasserwanderer)
kaufen soll. Es ist gebraucht, also muss ich mein Augenmerk auf
den Rumpf lenken...
Frage: Wie kann ich, bei aller durchgeführter Sichtprüfung aussen und
innen, feststellen, ob bei aller Schönheit nicht doch Durchrostungen
vorhanden sind?
Gibt es hierfür Geräte, so handlich z.B. wie die "elektrische Leitungen-Finder" ?
Freue mich auf Antworten!
Schöne Pfingsten gehabt zu haben!
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 28.05.2007, 21:31
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
interessante Frage. Auch ich bin an den kompetenten Antworten interessiert.
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 28.05.2007, 21:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ja, man kann den Rumpf schallen lassen. Gibts aber nicht für 3,99 €.
Aber solch ein Boot ist ja auch nicht fürn Appel und ein Ei zu haben, also sollte man das Geld schon investieren.
Schon alleine deswegen, dass man kein Geld in eine flachgerostete Wanne steckt.
Und so sieht das aus:
http://www.prinz-heinrich-1909.de/images/p1110093.jpg
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (28.05.2007 um 21:41 Uhr)
Alt 28.05.2007, 21:45
Aaahhh, hab hier auch gerade was gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18875
Tim
Alt 29.05.2007, 10:25
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
ich habe bei meinem stahlrumpf die erfahrung gemacht, daß 1) rostprobleme innen auftraten, daß 2) dann lochfraß vorlag
angefressene stellen sind nicht mehr glatt, sondern rauh und kraterig. wenn der rumpf innen trocken bleibt, sollte es keine probleme geben.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 30.05.2007, 10:02
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Tim, der Stahlrumpf wird auf eine recht einfache Weise geprüft.
Prüfung 1: Das aufgebockte Boot mit einem kleinen Hammer komplett abklopfen. Am Klang erkennt der Fachmann, wo sich Spanten befinden und auch dünne oder unter dem Lack gerostete Stellen. Diese Prüfung verlief glücklicherweise perfekt (siehe unscharfes Bild mit dem Klopfmaennchen)
Prüfung 2: An 2 oder 3 Stellen den Lack bis aufs Metall runterkratzen und mit einem Ultraschallmesser die Materialstärke messen. Das geht bis auf 1/100 genau. So ein Gerät hat man aber nicht selber, das macht ein Experte. (6mm Sollstärke, 5.94mm gemessen, damals 1989 sei der Stahl nicht so genau gewalzt worden, wie heute, sagte der Experte). Bei dieser Prüfung lässt sich auch der mehrschichtige Lackaufbau gut beurteilen.
Name:	z Klopfpruefung.jpg
Hits:	533
Größe:	28,9 KB
ID:	49105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	z Materialstaerke.jpg
Hits:	521
Größe:	41,6 KB
Gruss, Peter
Geändert von peterhubertus (30.05.2007 um 10:06 Uhr)
Alt 30.05.2007, 13:13
Boot: Prion T-Canyon
...auch heute hat Walzstahl eine Dickentoleranz die durchaus im 10-tel Bereich liegt.
Alt 30.05.2007, 14:25
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145
23 Danke in 16 Beiträgen
hi,
stahlrümpfe kann man recht einfach, auch unter wasser mit einem ultraschall-messgerät überprüfen. ist schnell und sehr genau.
gruß jürgen
Alt 30.05.2007, 20:56
Zitat von purzel_purzel Beitrag anzeigen
hi,
gruß jürgen
und man braucht eine Taucherausrüstung. Oder wie kommst Du systematisch an den ganzen Rumpf? Da ist rausholen billiger.
Gruss, Peter
Alt 31.05.2007, 11:26
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard die Antwort!
Einen Stahlrumpf schaut man sich immer !!!!!! auf dem trockenen an, um zu sehen, ob er Lochfraß hat (verkehrte, fehlende Anoden). Die meisten Stahlrümpfe gammeln aber von innen nach außen durch, also immer auch von innen genau begutachten.
Wenn man viel Geld für ein Schiff ausgeben will, dann sollte das Geld über sein, es auf der Werft an Land zu nehmen. Dort haben sie in der Regel auch ein Schallgerät um die Stärke zu messen.
Dann kann man auch gleich die Anoden und den Anstrich prüfen, ggf erneuern.
Wir haben damals unser Wohnschiff nicht vorher auf die Werft gebracht und diesen Fehler mache ich nicht wieder. 24 qm Stahl wurden gedoppelt.
Hits:	485
Größe:	31,0 KB
Alt 01.06.2007, 12:22
Zitat von nimmerland Beitrag anzeigen
Einen Stahlrumpf schaut man sich immer !!!!!! auf dem trockenen an, um zu sehen, ob ...
Recht hast Du. Ich würde mir sogar vor einem Kauf jeden Rumpf auf dem Trockenen ansehen, nicht nur Stahl.
Gruss, Peter
Alt 01.06.2007, 20:30
Soweit erstmal DANKE! an alle!
Noch eine Frage: Wenn das Schiff im Wasser liegt - zu wessen Lasten
geht dann das Kranen und Rumpfprüfen? Kann man das dem Verkäufer
aufs Auge drücken?
Tim
Alt 02.06.2007, 06:05
Standard re
Das legt man vorher schriftlich fest. Bei negativem Befund der Verkäufer. Wenn alles in Ordnung ist der Käufer . In der Regel alles Verhandlungssache.
Alt 02.06.2007, 16:15
und nicht vergesssen, WER den Befund erstellt. Sonst könnten sich Käufer und Verkäufer über den Befund uneinig sein. Also einen vereidigten Experten beauftragen, und vorher festlegen, daß sein Befund anerkannt wird. Bleibt nur noch zu klären, wer den Experten beauftragt. Er könnte sich ja seinem Auftraggeber mehr verpflichtet fühlen, als der anderen Seite.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
