Alt 28.05.2007, 22:00
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard DVB-T übers Laptop
Hallo, kurze Frage:
Ich habe immer Probleme mit DVB Fernsehen an Bord
und folgende Idee.
Da ich 2 UKW Antennen im Masttopp habe, würde ich eine gerne für s Fernsehen nutzen.
Funktioniert das ?? Hat da zufällig einer Erfahrung mit bzw. es genau so gemacht ???
MfG Tommy
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 29.05.2007, 06:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.295 Danke in 2.301 Beiträgen
etwas ungenau:
Laut GMDSS- Vorschrift darf an der Funkantenne nur jeweils das dazugehörige Gerät hängen. Außerdem hat DVB-T eine etwas andere Betriebsart. Die Antenne sollte für max. Leistung schon auf den Einsatz abgestimmt sein.
Es sind DVB-T Antennen für deinen EInsatzzweck erhältlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2007, 06:56
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Du brauchst wie beim ehemals analogen Fernsehen UHF und je nach Lage auch eine VHF Band III Antenne.
Oft funktioniert DVB-T aber auch mit einer Zimmerantenne.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 29.05.2007, 20:09
Na, das haut mich aber alles noch nicht vom Hocker.
Ein bischen mehr hätte ich schon erwartet.
Was ich darf und was nicht, interressiert mich in diesem Falle herzlich wenig.
Alt 29.05.2007, 21:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.067 Danke in 3.408 Beiträgen
UKW Seefunk > rund 160 Mhz
DVB-T > rund 500 - 800 Mhz
wenn Du an Stelle der UKW Antenne ein Stück Draht mit rund 10 - 15 cm länge hinhängst dann wird der Empfang besser sein als mit der UKW Antenne.
Frequenz und elektrische Antennenlänge stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander.
Also ne Antenne für 9,95 kaufen.
Ausserdem solltest Du eine vernüftige Grafikkarte im Schlepptop haben sonst gibt es auf die Dauer dicke Augen und Kopfschmerzen.
gruss dieter
Geändert von diri (29.05.2007 um 21:32 Uhr)
Alt 29.05.2007, 21:33
Benutzerbild von Andy-HH
Andy-HH Andy-HH ist offline
Schau mal hier http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
funktioniert besser wie gekaufte mit Verstärker.
Das mit der UKW Antenne wird gehen aber die Emfangsleistung dürfte eher bescheiden sein da die Abstimmung nicht optimal ist. Wenn dazu noch ein Umschalter oder Verteiler kommt wird noch schlechter.
Gruß aus Hamburg
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
