Alt 29.05.2007, 13:00
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard immer noch probleme mit echolot
habe leider immer noch Probleme mit meinem Autohelm Echolot, welches in der Bilge eingeklebt ist.
Geber wurde mit einer jetzt sehr festen gelblich-orangen Substanz verklebt. Was kann das sein ?
Am ablesegerät bekomme ich manchmal kein Signal (blinken) oder nur immer den gleichen wert von 0,9 m.
Weiß langsam auch nicht weiter. Geber lässt sich nirgends Öffnen (wollte wegen Flüssigkeit schauen, ist kein Durchbruchgeber). Ist alles festzusammenmontiert am Geber wo man nichts öffnen kann. Habe dann mal die Bilge geflutet. Muss irgendetwas bewirkt haben. Von blinkender Anzeige dann wieder falsch gemessene Werte 0,8 0,9 m und das wars wieder. Absolut inkorrekt.
Was für Möglichkeiten seht Ihr noch. Geber irgendwie ausbauen ?
Alt 29.05.2007, 13:02
sorry, dass ich nen neues thema erstellt habe...
Alt 29.05.2007, 17:16
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
das gelblich-braune Zeugs ist vermutlich vergilbtes Silikon.
Das Anzeigeproblem wird darin liegen, daß zwischen Geber und Boden Luft bzw Wasser ist.
Du solltest den Geber mal raus machen, das alte Silikon entfernen und den Geber neu einkleben. Dabei darauf achten, daß nirgens Lufteinschlüsse entstehen.
Dann müßte das Teil funzen, wenn nicht defekt.
Gruß Jürgen
Alt 29.05.2007, 17:55
Big Benne Big Benne ist offline
Boot: Assmann Typ Norddeich
Rufzeichen oder MMSI: DG 3938
4 Danke in 3 Beiträgen
Oder ist das Kabel vom Geber zum Gerät verlangert worden??
Abgeschirmtes Kabel verwenden!!
Alt 30.05.2007, 08:53
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
"Abgeschirmtes Kabel verwenden!!"
genauer gesagt Koaxkabel, z.B. RG58. Auf der Leitung können 1000V sein !!!
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 30.05.2007, 09:27
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Wenn Du den Geber aus der Bilge ausgebaut hast, würde ich vor dem erneuten Einkleben mal den Geber so ins (tiefe) Wasser halten...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
