Alt 16.04.2003, 17:22
alexduisburg alexduisburg ist offline
Standard Die Einbauprobleme meiner Trimmklappen.
wollte heute beginnen mit dem Einbau meiner Trimmklappen an meinem Boot.
Nun habe ich das Problem, das ich nicht von innen rankomme um die Mutter auf die Schraube zu drehen, da alles sehr eng verbaut ist und die ganze Geschichte voll ausgeschäumt ist.
Was mache ich nun, ist es tragisch wenn ich den Schaum komplett im hinteren Bereich wegschneide?
Ist es erforderlich den Schaum wieder aufzufüllen und wenn ja mit welchem Schaum?
Oder soll ich die Klappen einfach mit Sikaflex 221 ankleben und mit kurzen Holzschrauben ans Boot befestigen?
Alex
Alt 17.04.2003, 09:17
Hallo Alex,
die Klappen nur von Außen anzuschrauben sollte eigendlich ausreichen, es sind doch mit Sicherheit mehrere,
es währe aber nicht tragisch wenn du den Schaum enfernen würdest um Muttern auf die Schrauben zu bekommen, den Schaum brauchst du nicht wieder auf zu füllen, nur Sikkaflex würde ich nicht machen, ich traue nur Sachen, die entweder geschraubt oder geschweißt sind.
Ralf Schmidt
Alt 17.04.2003, 09:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi Alex!
Habe gestern meine Klappen angebaut (selbstgemachte). Einfach mit Sikaflex bestrichen und je 5 Niro- Holzschrauben direkt in den Spiegel geschraubt.
Werde heute mal Belastungstest machen, haben sich aber gestern Abend nicht bewegt. Denke das reicht so.
Grüße Andi
Alt 17.04.2003, 16:40
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
@Alex
Wenn du geklebten Sachen nicht traust, was für ein Auto fährst du dann?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
