Bayliner Mittelfensterdichtung
Hallo Ich habe einen Bayliner 2455 Baujahr 1989. Bei diesem fehlen an dem Mittelfenster der Frontscheibe die Fensterdichtungen. Diese werden in eine Nut im Rahmen geschoben. Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Dichtungen ???
welche Fenster meinst Du denn? Die auf dem Vordeck oder die Seitenfenster? Die Scheiben auf dem Vordeck sind bei mir eingeklebt. Die Seitenscheiben sind bei mir jetzt auch eingeklebt, da vorher immer undicht. Rahmen und ein Fenster auf der ganzen Breite. Grüße Jürgen |
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Hallo Ihr Seebären,
da bei meinem Boot (Bayliner 2255) auf dem Vorderdeck zumindest die eine Scheibe undicht ist, würde mich sehr interessieren, mit welchem "Kitt" diese abgedichtet wird. Was nimmt man? Normales Silokon? Fugenmittel für Seewasser aus dem Zubehörhandel? Bei mir liegt das Problem offensichtlich an nur zwei oder drei sehr kleinen Löchern in der Fugenmasse. Kann ich die abdichten oder ist doch zwingend eine komplette Neuverfügung notwendig? Was passiert mit der Scheibe, wenn ich die vorhandene Fugenmasse entfernt habe? Ist sie noch sonstwie befestigt oder hält sie alleine durch die Fugenmasse? Danke im Voraus! Christian |
Es geht um das Mittlere Fenster der Frontscheibe welches man Aufklappen kann um vom Steuerstand aus auf das Vordeck zu glangen. Ich hab versucht ein Bild zu erstellen. damit man sieht was ich mein. Danke nochmal für eure Hilfe.
dass gleiche Problem hatte ich auch. Ausbessern war nicht so doll. Habe alte Fugenmasse rausgekratzt, alles gereinigt, mit Primer gestrichen - auch das Fenster. Fenster abgeklebt, Sikaflex ein die Fensteröffnung, Fenster reingedrückt und Fugen ausgefüllt. Danach glatt gestrichen und Klebestreifen am Fenster entfernt. Hält schon mehrere Jahre. Zitat:
die Dichtung fehlt bei mir auch. Ich habe Sie durch Moosgummi mit Klebestreifen ersetzt. Das gab es mal im Baumarkt als Autotürschutz für die Garagenwand. Hat der Meter ein paar Euro gekostet. Ist ca. 2mm dick. Habe ich an div. Stellen im Boot verbaut. Grüße Jürgen
aber mal ne andere Frage: bei mir sammelt sich das Regenwasser immer unten am Ende der Scheibe auf dem Tritt. Bei steigendem Wasserstand verteilt es sich auch mal hinter dem Armaturenbrett. Kennt Ihr das? Was kann man dagegen machen? Angehängt mal eine Skizze wo es sich sammelt. Grüße Jürgen |
Grüß dich Jürgen,passierte bei mir auch.
Habe 2 Wischerblätter aus dem Baumarkt eingezogen.Natürlich mit Spülmittel. Sch...... Arbeit,aber hilft. 1 Gummi ins bewegliche Fenster, 1 Gummi ins feste linke Fenster. gruß Jörg |
Andere Frage .. wo tretet Ihr hin um auf das Deck zu kommen.. ????
Ich muß / Trete bei mir links auf das Polster. Das sieht dann recht schnell unansehnlich aus.. Leider ist nicht wirklich Platz für einen Tritt, weder links ( dahin geht ja die Tür auf) noch rechts da ist ja dann schon das Armaturenbrett ..
By Karsten
das nützt nix, dass läuft die scheibe runter und dann auf den Durchtritt. Links und rechts ist es dicht, aber unten läuft es rein. Zitat:
Leiter einbauen wüßte ich auch nicht und auf die Tür eine Stufe aufsetzen ist mir zu instabil. Grüße Jürgen
Habe eine 2655 Bj 91 und gehe überwiegnd übrer
das schmale Gangbord an SB oder BB Nach vorn.Habe mir erst die Sitze neu Beziehen lassen. MFG.Jörg |
Habe mal vor 3 Jahren in Mirow eine Bayliner aus HH gesehen. Die hatten den Mitteldurchstieg fest geschlossen (dann regnet es auch nicht rein ) und hatten das schmale Gangboard an der Seite verbreitert und konnten somit von hinten bis vorn sicher aussen gehen.
So weit ich mich erinnern kann (bin schon über 40 und da läßt das Gedächtnis nach ) hatte die es mit Teak verbreitert. Sah bei denen nicht schlecht aus, würde bei mir nicht wirken. Jürgen |
könntest Du davon ein Foto einstellen? Danke im Voraus! Christian |
klar kann ich das, hab aber zu Hause keine guten. Leider ist die linke Seite druch die Tür verdeckt, stützt sich aber unten - fast senkrecht unter der Scheibe - ab.
Bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt. Vorher haben sich die festen Scheiben immer durchgebogen. Ich hatte es vermieden mich abzustützen. Grüße Jürgen
das sieht ja echt super aus! Respekt! Kannst Du nochmal kurz schreiben, wie Du an das tolle Cockpit gekommen bist? Gibt es die Schale so fertig zu kaufen? Falls ja, wo und wie teuer? Danke! Christian |
Nimm einfach das original, bau alles von Bayliner aus (bis auf die Schale) ordentlich lackieren und dann die großen Ausschnitte mit Kunstleder bespannten Alublechen verkleiden - ggf. vorher die Löcher für Instrumente und Schalter ausschneiden. Dann wieder alles einbauen und schon fertig. Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
jogibaer1509 ...
Haben wir uns nicht letztes Jahr im September in Marina Wolfsbruch gesehen .. Mein Freund, ich und unsere 2455 ..
By Karsten
Un dieses Jahr wieder Seenplatte geplant? Jürgen |
würde gerne .. ist ja ein tolles Revier ..
Aber durch Renovierung und Umzug usw würde es erst Ende des Jahres werden.. Sep. eher .. mal sehen wie das Wetter so ist.
By Karsten
das ist ja doof, aber Renovierung geht bestimmt vor.
Wir sind das nächste lange WE (wir haben Feiertag in Bayern - man merkt den Unterschied schon wenn man als Braunschweiger nach Bayern umzieht) wieder dort unterwegs - aber ganz ruhig, keine langen Törns geplant. Ein wenig abhängen. |
habe noch ein paar Bilder am WE gemacht. Das Wetter war einfach zu gut, Die Bilder sind etwas zu hell, habe zwar noch nachgearbeitet, aber schau selbst. Wie gesagt, ist original Cockpit, nur lackiert und neue Instrumente. Zusätzlich noch zwei Bilder von den Fensterstützen rechts und links. Hätte aber noch mal ne Frage an alle. Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt fehlt mir die Narbe vom Lenkrad, wo bekomme ich denn so etwas her, oder muss ich mir die selbst häckeln? Grüße Jürgen
