Schleifpapier
ich wollte meinen Alurumpf vor der Grundierung mit Schleifpapier anschleifen. International schreibt:".....schleifen mit Schleifpapier, das für Aluminium geeignet ist..." Wie erkenne ich, ob das Papier für Aluminium geeignet ist??? Ein ratloser Eddi |
Frag mal Hackl, der weiss alles über Aluminium.
Gruss Edi |
Metallfrei.... sonst reibst du die Metallsplitter ins Alu und dann gibt es wunderbare Korrossion...
Ich bin noch nicht über Alu-Schleifpapier gestolpert..., das mit den Metallpartikeln solltest Du vermeiden, klar.
Hatte aus einem anderen Forum nicht nur den Tip sondern auch gleich das Produkt bekommen. Nach einigen Tests von anderen Mittel war dies DAS geeignete (Betrieb: Alukonstruktionen, Fahrradrahmen) Ein Wachs/Schmiermittel-Stift, Marke Diamant. Reibe damit meine handlesüblichen Fiberscheiben und manchmal auch normales Schleifpapier (mit Geweberücken) ein. Damit setzt sich die Schleifoberfläche nicht zu und Du kannst ewig schleifen. Allerdings wird vor der Lackierung dann eine Entfettung fällig, da kann Dir TOMM weiterhelfen. Beim Schweißen habe ich damit keine Probleme.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
für alu (gilt auch für edelstähle) sind schleifmittel auf zirkonkorund-basis am wirtschaftlichsten. erhältlich als fiberschleifblätter und als fächerscheiben für winkelschleifer
grundsätzlich etwas gröbere körnung verwenden, bei fiberschleifblätter beispielsweise 24...40 fächerscheiben körnung 40 ich habe mit verschiedenen qualitäten während des bootsbaus in insgesamt etwa 200 schleifstunden tests gemacht. die beste standzeit und abtragsleistungen wurden mit den besten qualitäten der firmen bosch (typ blue metal top) und den vergleichsprodukten der firma rüggeberg (markenname "pferd") gemacht. gemessen an der leistung waren diese (teuren) schleifmittel am ende preiswerter als die billigmarken vom baumarkt. holger ps: beim schruppen spezialscheiben für alu verwenden. wenn diese nicht erhältlich sind kann man auch scheiben für steinberabeitung verwenden (etwas geringere standzeit). scheiben für stahl verkleben sofort. zum trennen kann man mit gutem erfolg trennscheiben für edelstahl auch bei alu einsetzen.
jack of all trades - master of none |
Als Ergänzung zu Holger,
mit einem Trennmittel (?) wie oben beschrieben, kann man auch mit 80 und 120 sehr effektiv und sauber schleifen und die Standzeiten liegen auch bei guten Blättern beim 10-fachen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Schleifen von Alu vor der Lackierung ist nicht optimal. Durch die entstehende Hitze kommt es ohne Verzögerung zur Aluminiumoxidbildung (hauchdün) darauf hält kein Lack dauerhaft. Die einzige Möglichkeit ist das alkalische Beizen. Mystik (guckt hier leider nicht mehr rein) hat das mit Trastosat gemacht und ist zufrieden. Bevor er sein gesamtes Schiff abgebeizt hat, hat er Testreihen auf Alublech gemacht und die Lackhaftung mit sog. Kreuzschnitten überprüft. Insgesamt hat er sicher fast zwei Monate geprüft und dann Trastosat mit der Gartenspritze aufgebracht kurz verrieben, mit Wasser (in der Gartenspritze) abgesprüht und danach lackiert. Bisher hat's wohl keine Probleme.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
erstmal Dank an alle für die hilfreichen Antworten
@ Tom, kannst Du mir erklären, warum es durch schleifen, mit der entstehenden Hitze, zu Aluminiumoxidbildung kommt? Ist nicht als Kritik gemeint, würde es nur gerne wissen wollen. Das mit dem Trastosat hab ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen, muss Bodo mal kontaktieren (wenn der Lump nicht nur noch mit seinem Dampfer am schippern ist) International rät übrigens von seinem Etchprimer ab, da es durch zu dicken Auftrag zu abspaltung kommen kann. Gruß Eddi |
