Alt 30.05.2007, 21:55
Guddy Guddy ist offline
Boot: Hunter Leisure 19
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Probleme mit Mariner 4 PS
Hallo zusammen
Bei meinem neuen Boot habe ich einen Mariner 4 PS, Bj 93 (gem. Seriennummer) allerdings überhaupt keine Informationen (von der Mercury-Site habe ich ein Handbuch geladen, es hilft aber nicht weiter).
Der Motor hat einige Kabel, ist dies eine Ladespule? Oder nur der Anschluss für einen elektrischen Anlasser (siehe erstes Bild).
Aus dem Motor führen zwei Kabel, die allerdings zusammengesteckt sind. Kann ich an diesen Kabeln eine Batterie anschliessen und der Motor lädt anschliessend die Batterie?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Matthias
Name:	motor innen.jpg
Hits:	342
Größe:	36,9 KB
ID:	49141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor aussen.jpg
Hits:	343
Größe:	43,6 KB
Alt 30.05.2007, 23:43
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.325 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Matthias sieht schon so aus als sei dies das Ladekabel.Ist aber kein Regler dazwischengeschaltet.Hatte auch mal an einem Mercury eine Ladespule mit Regler nachgerüstet.Ich würde Dir empfehlen den Regler noch nachzurüsten.
Habe noch ein Bild gefunden wo man den Regler sieht.Das Loch unterhalb des Regler hatte nichts mit der Ladung zu tun.War ein Materialfehler bei der Nockenwelle.
Gruss Tomas
Hits:	340
Größe:	57,7 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 31.05.2007, 23:00
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Guddy Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Matthias
Hallo Matthias
Das ist ne Ladespule , mit der Du deine Batterie laden kannst.
das Ding hat aber nur ca 60 Watt bei Volllast. Ist also nur was zum überbrücken . Laden solltest Du Deine Batterie mit Landstrom.
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 01.06.2007, 01:44
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
sieht für mich eher wie ne Zündspule aus, ist sicher auch eine.
Also die läd nur die Zündkerze.
Batterieladespulen hängen sicher nicht in Höhe des Vergasers (man betrachte den Hintergrund)
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.06.2007, 15:25
Boot: Jidzo
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo ,
Das obere Bild zeigt die Zündspule. Schon klar.
Hatte das untere Bild im Auge wo das Kabel raus kommt, wie bei mir .
Dann hat er ne ´Ladespule. Sonst kommt da kein Kabel raus.
VG Oli
Alt 02.06.2007, 23:46
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Dem Haubendekor nach ist der Motor eine Sail Ausführung, also eine Sonderversion als Hilfsmotor für Segler.
Diese Motore hatten serienmäßig eine Lichtspule, aber keinen Gleichrichter. (die "normalen" Motore dieser Größe hatten serienmäßig keine Lichtspule)
Gedacht ist der Anschluß für einen direkten Anschluß der Navigationslichter, die leuchten nämlich auch mit Wechselstrom. Wer eine Batterie laden will muß erst nach einen Gleichrichter davorschalten.
Möpsel
Geändert von Möpsel (02.06.2007 um 23:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
