Alt 31.05.2007, 12:05
Benutzerbild von Mikato
Mikato Mikato ist offline
Boot: Bayliner 3055
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Geräusch Bravo2
Hallo, hab mal wieder ne frage
Bei meinem Antrieb hab ich ein helles Geräusch (sirren) wenn ich in Gleitfahrt bin. Ist ein Bestimmter Geräuschpegel normal vom Antrieb?
Das Unterteil ist nagelneu und die oberen lager sind auch neu.
Getriebeölstand ist auch in Ordnung (voll).
Habt ihr auch so ein Geräusch ??
Danke im Vorraus Jürgen
Boot : Maxum 2700 7,4l Bravo 2
Alt 01.06.2007, 09:47
Boot: Bayliner 3055
Hat keiner einen Rat???
Hört man bei eueren Booten bei Gleitfahrt nur den motor oder auch ein
leichtes geräusch vom antrieb? Habe leider keinen Erfahrungswert.
Ich fahre ab 14.06.2007 nach Kroatien und es wäre schade wenn
der antrieb unten schiet geht.
Viele grüße Jürgen
Alt 01.06.2007, 09:56
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.721 Danke in 8.658 Beiträgen
Wenn´s nagelneu ist und nicht von nem Semi-Profi zusammengschraubt, kein Nachbau...hätt ich vertrauen.
Gibt es schonmal bei Getrieben/Lagern das sie heulen oder was auch immer. Ist aber unschön, bei nem Neuteil würd ich mal rummosern.
Ich hab auf nem Boot mit Merc noch niewas vom Antrieb gehört, außer die Nebenauspuffgeräusche . Mein Uraltteil hab ich beim laufen in der Tonne kritisch beäugt (Schraubenzieher ans Gehäuse und ans Ohr). Man hört da schon das es eine Maschine ist, aber im Boot geht das unter.
Viele Grüße Fränkie
Alt 01.06.2007, 10:53
Boot: Bayliner 3055
Hallo Fraenkie
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Beim laufenlassen in der Tonne hört man bei mir auch keinerlei geräusche.
Auch wenn man in Verdrängerfahrt ist hört man nix vom Antrieb.
Nur in Gleitfahrt. Hab halt nur Angst das in HR was kaputtgeht.
Gruß Jürgen
Alt 01.06.2007, 11:32
Boot: Golfinho
1.768 Danke in 949 Beiträgen
Ich hatte einmal in Gleitfahrt ein ganz lautes, jaulendes Geräusch vom Antrieb, aber nur ganz kurz. Dann war er nämlich total hin. Wenn du also schon länger damit fährst, würde ich weiterfahren.
Alt 01.06.2007, 11:45
Zitat von Mikato Beitrag anzeigen
Hallo Fraenkie
Gruß Jürgen
Angst hab ich auch immer
Und.....es geht auch was kaputt, aber nicht das wovor ich Angst habe
Ne im Ernst es gibt schon seltsame ursachen für Geräusche in Zahnrädern/Lagern, deshalb ja diese Primzahlen bei den Zähnezahlen oder Markierungen bei einem Zahnradpaar mir ganzzahligem Verhältniss, damit die dann nach jeder Montage gleiche Zähne wieder aufeinander haben.
Kann einfach nur ein "kosmetischer" (D ) Effekt sein.
Viele Grüße Fränkie
Alt 01.06.2007, 12:15
Boot: Bayliner 3055
Na dann werde ich mir erst mal keinen kopf mehr machen, wird schon
schiefgehen. Ist eh schon so viel neu reingekommen.
Auspuffklappen,Gummis,Simmering,Spannungswandler,B atterien,
neues Ladegerät,usw.usw
100% Sicherheit das nix kaputt geht gibts glaub ich eh nicht.
Wäre nur schade das der Urlaub durch ein kaputtes boot (größerer
Schaden) versaut wird.
Meine Frau dreht mir sonst den kopf ab
Aber so wird,s euch warscheinlich auch gehen.
Gruß aus Ingolstadt
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
