GFK fliesen?
wir haben in der Nasszelle unseres Bootes den ollen Teppich vom Vorbesitzer von den Wänden gerissen.Ein neues elektr. WC hab ich auch schon eingebaut, neues Waschbecken folgt am WE.Nun meint meine bessere Hälfte, daß runde Mosaikfliesen sich sehr gut machen würden und ausserdem sind sie leicht zu pflegen/reinigen. Kann ich die Bordwand damit bekleben? oder muss ich angst haben das die Fliesen durch die Vibration des Diesels runterfallen. Hat jemand so etwas schon einmal gemacht? wenn ja mit welchem Kleber? Oder gibt es noch andere Alternativen? Für Antworten bin ich wie immer sehr dankbar.
Gruß, Jürgen |
mit Kunstoffkleber müßte das schon halten. Alternative: Linoleum mit Fliesenmuster
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten
Wir haben Fliesen auf dem Boden. Seit 23 Jahren. Ist immer noch alles fest. Die sind bei uns auf Holz geklebt, ich weiss aber nicht womit.
Wenn Du die Wände fliesen willst, denk auch an das Gewicht.
Charly
Ich habe Linoleum mit Fliesenmuster an die Wände geklebt. Sieht super aus und ist leichter als Fliesen. Ecken usw lassen sich viel einfacher verlegen als mit Fliesen. Wenn du nicht das billige Linoleum nimst sieht das richtig anständig aus und man sieht kaum einen unterschied.
Gruß aus Berlin ################################################ "Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!" ################################################
Linolium wäre auch mein Vorschlag gewesen!
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Es gibt Fliesenkleber, der für die Verlegung "Fliese auf Fliese" geeignet ist, der wird dafür wohl auch gehen (Liste der Untergrundeigenschaften sicherheitshalber nachlesen). Dieser Kleber ist nicht zementgebunden.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Ich habe bei meinem Boot, seit 2 Jahren Mosaikfliesen an der Bordwand.
Geklebt mit Flexkleber von Sopro / Dyckerhoff, gefugt mit Flexfuge. Bisher ohne Probleme, aber so richtig überzeugt bin ich von der Dauerhaften Haftung auch nicht. Ich habe immer Angst beim Trailern im Hafen und beim Kranen. Ansonsten, durch die normalen Vibrationen dürfte nichts passieren. MfG Tommy
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
ich glaub ich such mal nach gutem Linoleum.
Gruß, Jürgen
Es gibt auch Glasmosaik-Fliesen. Die sind viel dünner und vermutlich auch leichter als keramik Fliesen. Das Problem beim Kranen bleibt natürlich bestehen.
Grüsse aus der Schwiiz! Judith
Habe bei mir Fliesen mit Sikaflex auf alten PVC - Bodenbelag geklebt und mit Silikon ausgefugt. Da dürften Vibrationen keine Chance haben.
Gruß Ewald
Kleber die einen ausreichend festen Verbund zwischen GFK und Fließe ergeben dürfte es genug geben, ich würde jedoch die Materialverträglichkeit vorher checken.
Was nutzt der stärkste Kleber wenn im Laufe der Jahre aufgrund chemischer Prozesse das GFK geschädigt wird. Die Produkte von SIKA solltest Du Dir mal ansehen. http://www.sika.ch/ind-app-marine Die Webseite ist informativ, Datenblätter gibts per Download und bei Fragen stehen die technischen Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. |
