'snelheidsnummer' in Belgien
habe ich das richtig gelesen, daß o.g. Nr. für 'Buitenlandse plezierboten die met grote snelheid varen' nicht vorgeschrieben ist. Aber sie (die Boote) 'moeten hun nationale vlag voeren en op de voorsteven het letterteken van hun land van herkomst dragen'. Reicht da auch die holländische Lösung: 15 cm hohe Buchstaben (Nr. gem. Flaggenzertifikat) auf beiden Seiten an den Cockpit-Fenstern? Gibt es was Neues über den Weg Antwerpen, Gent, Brügge, Oostende, See-Schelde? Danke. Gruß Walter |
Hallo Walter,
schau mal Hier: http://www.dmyv.de/broschur/benelux.pdf In Wallonien wird keine Gebühr mehr erhoben, aber die betrug ja eh nur ca. 2 €. Aber anmelden an der 1. belg. Schleuse und in einigen Schleusen abstempeln lassen ist noch Pflicht. In Flandern brauchst Du ne Vignette. Die kostet 25 € bzw. 50€ wenn Boot > 12 m. Brauchst Du Dich vorher nicht drum kümmern. Wenn sie Dich irgendwann aus einer Schleuse icht mehr raus lassen, musst Du erst bezahlen.
Charly Geändert von charlyvoss (31.05.2007 um 21:17 Uhr) |
Und nicht vergessen: in Belgien brauchen Sportboote die "Kanalflagge", eine rote Flagge mit weißem Quadrat. Ohne die erkennen die Belgier wohl kein Sportfahrzeug.......
Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
und die brauchen nicht nur Sportboote. Die muß auch von der Berufsfahrt geführt werden.
Charly |
Danke für die Antworten. Charly: in die DMYV-Hinweise (2005)hatte ich auch schon mal reingesehen. Aber zur Beschriftung nichts gefunden. Mein holländischer (?) Text stammt aus 'Vademecum van de plaziervaart in belgie' v. 2006, Abs. 5. Kanalflagge s. u. Jürgen: gibt es einen Hinweis auf Grösse, Standort der 'Kanalflagge'? Im 'Algemeen Reglement der Scheppvaartwegen van het Koninkrijk' von 1935? Müsste ich dann runterladen. Kann die Flagge irgendwo gekauft werden oder ist Eigenarbeit angesagt? Gruß Walter |
Änderung: 'Erst Suchen dann Schreiben'. Das Thema Kanalflagge ist ja ab 2002 im Forum ausreichend behandelt worden. Bleibt nur die Bezugsquelle?
Walter |
Hallo Walter,
von wo reist Du nach Belgien ein? Die Flagge gibts in Belgien in jedem Bootszubehör Laden. Größe ca. 20 x 30 cm reicht.
Charly |
Hallo Charly,
über den Rhein-Schelde-Kanal nach Antwerpen (Willemdok). Dank für Deinen Kaufhinweis. Aber meine Frau hat aus rotem Vorhangstoff (schwach geblümt) und zwei aufgetackerten weissen Rechtecken (Küchenflies) das Problem gelöst. Abfahrt am 13.6. ab Wiesbaden, 1 Maschine, über Mondorf, Wesel (km 816), weiter auf dem Waal, etc. Hast Du für ca. 160 km ab Wesel eine Übernachtungs-Empfehlung? Gruß Walter |
Dordrecht ist eine sehr schöne alte Stadt mit einem Museumshafen (Verlängerung des Yachthafens). Weiterfahrt dann über Dordse Kill, Hollands Diep ins Volkerak. Wenn dir Dordrecht zu weit ist, eine ebenfalls sehr schöne Stadt ist Gorinchem bei km 954,5 Boven Merwede. Du musst durch ne Schleuse und kommst dann in den Gemeindehafen. Wenn Du höher als 2,85 m bist ruf vor her beim Hafenmeister an ob noch Platz ist. Der Hafen wird durch eine feste Brücke geteilt.
Charly |
Ach, noch was.
Für das Hafengebiet Antwerpen brauchst Du eine FD (Finanzieel Dienst) Nummer. Die wird bei der ersten Schleuse ins Hafengebiet abgefragt oder zugeteilt (Funk) . Du kannst die aber auch per I-Net beim Yachthafen Wilhelmdoc vorher beanragen. http://www.ag-computers.be/fdnummer.htm
Charly |
Hallo Charly,
Danke für die Hafentipps. Bin unter FD 94*** registriert und mit Hafen-meister Tony in Antwerpen in Kontakt. S. Frage nach Vorschriften etc. f. Holland im Forum. Gruß Walter |
