Volvo Penta AQ 130 C hat kein Standgas
nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung hat mein Motor kein Standgas mehr. Die Krümmerdichtung wurde gewechselt, ebenso die Vergaser gereinigt. Die Zündung ist auch ok. Der Motor dreht auch hoch bis Ca. 5000 U/min. Kann mir jemand helfen? Grüsse RalphQ61 |
Hast du die Vergaser auf Nebenluft kontrolliert? Wie sieht es mit der Grundeinstellung aus? Es ist auch sehr schwierig Leerlaufdüsen zu reinigen, eventuell ist dir dies nicht gelungen. Löse die Leerlaufdüsen ca.1/4 Umdrehung, starte den Motorund wenn er dann Leerlauf hat ist dein Leerlaufsstem verstopft. Wenn nicht, mittels einer Unterdruckmessung kontrollieren, ob der Motor genügend Unterdruck erzeugt, um ausreichend Kraftstoff durch das Leerlaufsystem zu saugen. Erzeugt der Motor zu wenig, ist eine Grundliche Revision fällig.
ersteinmal danke, ich habe den Vergaser komplett zerlegt und in Spiritus gereingt. Evtl. habe ich die Leerlaufdüse übersehen. Kannst Du mir sagen wo sie sich befindet. Danke im vorraus. RalphQ61 |
Hast du den Vergaser auch mit Druckluft gereinigt? Ohne das wirds nicht gut gelingen.
Good Day To Be Alive, Sir |
Die Vergaser wurden komplett zerlegt, greinigt und mit Druckluft ausgeblasen. Leider Hat es nichts gebracht.
