Alt 01.06.2007, 21:05
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard DAF Bootsdiesel
Moin zusammen,
kennt jemand den DAF Diesel mit 128PS, ist wohl schon älteren Datums,
so aus den 70ern.
Gibt es Erfahrungen damit in Bezug auf Anfälligkeit, Reparatur-Einfachheit,
Ersatzteile etc.?
Hits:	486
Größe:	50,6 KB
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Geändert von findus (01.06.2007 um 21:12 Uhr)
Alt 01.06.2007, 21:33
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Hast du den genauen Typ?
Sieht aus wie ein DD575 oder 475 oder auch 615. Unterscheiden sich meines Wissens hauptsächlich durch den Hubraum und sind mit verschiedenen Leistungseinstellungen mit und ohne Turbo unterwegs.
Ersatzteile sind zum Teil über die DAF - Händler zu bekommen - wenn die sich die Arbeit machen, in alten Listen zu stöbern.
Öl- und Dieselfilter bekomme ich beim Großhändler.
In Holland ist die Versorgung einfacher, z. B. DUCO BV in Cuijk bei Nijmegen überholt und marinisiert die Maschinen noch heute.
Wenn du eine CAV - Einspritzpumpe hast, dann ist die mit Sorgfalt zu behandeln (Pflege), ansonsten ist die Maschine eigentlich problemlos.
Ewald
Alt 02.06.2007, 09:40
ist ja super, danke! Werde darauf achten, wenn ich mir
das Schiffchen drumherum anschauen fahre.
Tim
Alt 03.06.2007, 22:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hi Tim,
wenn Du Zweifel hast.... in Maasbracht ist ne DAF Vertretung, die überholen auch alte Dafs.... nimm nen Spezialisten mit. Ist die Fa. Houben, direkt am Hafen.
Charly
Alt 25.11.2008, 20:15
youpe2006 youpe2006 ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
6 Danke in 6 Beiträgen
hallo, ich habe auch einen DAF 475. Habe nun folgendes Problem!Nach dem letztem Winter wollte ich den Motor starten.Als der Motor lief kontrollierte ich am Auspuff ob die Kühlung arbeitet und Wasser austritt.Es kam kein Wasser.Ich machte den Motorraum auf und stellte fest das in Höhe der Kupplung zwischen Motor und Getriebe sich Bohrungen befinden.An diesen Bohrungen spritzt Wasser heraus.Kann mir einer sagen ob in den Bohrungen eventuell Froststopfen drin waren und diese herausgedrückt wurden?
youpe2006
Alt 25.11.2008, 20:19
Boot: Sea Ray 230DA
hallo findus,
habe den gleichen Motor.es müßte ein DAF475 oder 575 sein.Mein Baujahr hat 1970.
Der Motor ist sehr zuverlässig.Habe auch schon in Maasbracht Ersatzteile bestellt.Ging sehr gut und schnell.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
