Warum...
...haben viele Sechler so ein Gestrüpp an Bord?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
... also ich sehe das heute zum ersten mal!
Wahrscheinlich weil sie Frauen an Bord haben!
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
wenn das Gestrüpp in den Wanten ( = die senkrechten Strippen, die die Masten aufrecht halten ) hängen würde, wären es so genannte "Tausendfüsser", die die Segel gegen Durchscheueren an den Wanten schützen.
Aber am Bug da hab ich die noch nie gesehen |
... das ist der Rest, der übrigbleibt, wenn man sein Boot tauft.
Gruß Uwe
Vielleicht zu nahe am Ufer geankert?
Gruss Hermann Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. |
.....weil der erste Advent naht, und man immer gut vorbereitet sein soll!
Gruß Gregor Eliten können keine großen Gruppen sein! |
Tauft Ihr Eure Boote nicht?
Das wird die Jungfernfahrt sein.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Das ist ganz sicher so! Schiff ist niegelnagelneu und macht seine erste Fahrt.
Gruß Jochen |
Überbleibsel von Pfingsten
Gruß, Ingo |
Skipper ein Ex-Hippie
Das is n Naturbugfender
Der ist viel cooler als einer aus Gummi ist ja auch biologisch abbaubar (Klimaschutz) |
Dann wurden letztes Wochenende aber verdammt viele getauft, war ja fast jedes 3. Boot.
Aber nur Sechler...
Hör doch auf mich, Peter!
Dat ist von Pfingsten
Gruß, Ingo
Es ist ein geheimes Ritual, mit dem die Segler die MoBos verwirren....
Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
Wenn es an einem Mobo wäre, würde ich sagen, es kommt von einem unfreilwilligen "Landgang", aber bei einem Segler weiß ich es auch nicht.
Wenn ich aber Pfingsten an die vielen vollen Seglerhäfen zurückdenke, sind die Boote vielleicht wegen Nichtnutzung einfach nur zugewachsen. Gruß Norman
Hatte ich auch
Wird dann "abgesegelt" und dann ein Schnaps hinterher geschüttet, damit Neptun dem Boot nur "wohl gesonnen" ist und alle Gefahren abwendet So sah er bei mir aus Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
ach wat, die sechler sind nur zu geizig um richtige geranien kästen zu kaufen. vermute ich ???
gruß heinrich |
