wie von vielen zugeraten, habe ich mir einen neuen Schaltzug bestellt und gestern versucht einzubauen...
der Zug muss ja über einen Schlauch von innen nach außen eingeschoben werden ...ich hab es 3 Stunden zu zweit versucht.. .mit einer ganzen Flasche Glyzerin... ich komme immer nur bis zum Loch an der Glocke (der übergang nach außen), dort hängt er fest.... ich habe... jetzt einen dünnen Wasserschlauch(urchsichtig vom Wohnwagen) drüber gesteckt, der Schlauch geht wunderbar nach außen, bis er mit dem Zug an der berüchtigen Stelle ist, von außen bisschen ziehen von innen schieben.... steckt... eine Reinigungsspirale bekomme ich von außen und von innen durch.... der Zug bleibt immer hängen... René rät mir jetzt, es vorsichtig von außen versuchen, was ich vormittags probieren werden.... weiss jemand noch einen Trick eine Rat einen Hinweis... ![]() ![]() ![]() ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Sei froh, daß das nicht irgendwo in der Ferne (Urlaubsfahrt) passiert.
wo ist der Unterschied...
![]() wenn ich das Scheixx-Ding nicht reinbekomme kann ich nächste Woche auch nicht in Urlaub... ![]() fast muss ich sagen im Gegenteil.. dort hätte ich überalle eine Werkstatt die ich beauftragen könnte... und hier weit und breit nix!
Bei meiner Bayliner mit OMC haben wir es von aussen gemacht .. mit Bindfaden und reichlich Silikonspray.. das flutschte super !!
By Karsten
... um mich dazu auch mal wieder zu melden.... gestern haben wir es von außen versucht, keine Chance, man muss dazu aber mit dem "langen" steifen Anfangsbereich schräg zum Eingang, und das ist aufgrund des Balgs für das Keutzgelenk mit dem Anschluss-Stutzen für den Wasserschlauch verwehrt,
wir haben alle Möglichkeiten und Stellungen des Anriebs ausprobiert.... heute habe ich nochmal alles durchgespielt von innen... Reinigungsspirale durch, von außen (da kann von durch biegen ins die Öffnung)...mit Isorlierband die beiden innen verbunden und versucht nach außen zu kommen.... und und und ..... alles nichts .... dann haben wir abgebrochen, alles weggeräumt und ich wollte nochmals darüber schlafen, bzw. ich habe mich psychisch schon auf einen Abbau des Antriebs eingestellt, (was ich aufgrund eines widerspenstigen Wasserschlauchs nicht gerne machen würde..... dann hab ich den Zug einfach nochmal in den Schlauch gesteckt und dacht wir da lässt du ihn mal stecken... und fllutsch nanu ???? da stoppt nix..... er war durch..... der Rest war ein Kinderspiel, er ist schon richtig drin und morgen wird der Zug am Schalthebel verschraubt und eingestellt..... ich bin sehr erleichtert... !!
genau so ging es bei mir auch. Ohne Verbindung zum alten Zug( Den man ja eh vorher ausbauen muss um die Länge nachzumessen) von innen durchschieben.
Gruß Olli |
Mal frei nach Bobbele ![]()
MFG René ![]() ![]() |
der Tip mit dem Glitschi war falsch, Flutschi hat gewirkt...
