Alt 18.04.2003, 17:32
Robsi Robsi ist offline
Standard HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter!
Hallo!
Habe bei meinem Powertrimm (Mercury IB 1973) einen Hydraulikzylinder getauscht und habe noch immer das Problem das der Trieb nur hoch aber nicht runter geht.
Pumpe läuft!
Weiß jemand wie die Schläuche angeschlossen gehören?
Hoffe ich habe da nichts falsch gemacht!
Brauche ganz dringend Hilfe!
DANKE vielmasl
Robert
Alt 18.04.2003, 19:21
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Robsi,
das gleiche Thema hatten wir vor ein paar Tagen hier http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4066
Vielleicht liest Du Dir mal den ganzen thread durch......da wird Dir bestimmt geholfen
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.04.2003, 19:42
Danke für die rasche Antwort, habe alles durchgelesen, aber ich glaube nicht das es an der Elektrik liegt, es schaltet eigentlich alles normal, man hört auch das die Pumpe läuft.
Noch was: Wenn ich den Trieb hochfahre, dann geht er ein Stück "normal" dann steht er, so dann drücke ich die Taste "IN", dann hört man kurz die Pumpe laufen, er geht aber nicht runter.
Wenn ich dann wieder die beiden obersten Knöpfe drücke geht er wieder ein Stück zusätzlich hoch. Das geht immer so weiter bis er dann endlich ganz oben ist. Runter geht er erst wenn ich Öl ablasse! Was ist da los?
Liegt es vielleicht an der Ölmenge?
HILFE
mfg
Robert
Alt 18.04.2003, 22:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Die Hydraulikölfilter im Ausgleichsbehälter sind warscheinlich verstopft.
siehe den Beitrag von den Cebi geschrieben hat!
Gruß Sigi
Alt 18.04.2003, 23:22
Standard Wie funktioniert die Reinigung?
Danke einmal für die Hilfestellung aber:
wo finde ich den Hydraulikölfilter und wie kann ich den ausbauen bzw. reinigen?
mfg Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
