Diesel - zu wenig Luft?
hier mal eine Frage an die Dieselfraktion. Ich habe ein Stahlkajütboot, Verdränger von 6m Länge. Angetrieben wird es von einem 2 Zyl. V Motor Farymann Diesel mit 20 PS (PW 30). Bis zur mittleren Drehzahl läuft er ohne Probleme. Im oberen Drittel und mehr fängt er nach ca. 20 min an in der Drehzahl abzusacken. Wenn man ihn mit geringerer Drehzahl laufen läßt, läuft er dann ohne Probleme. Diesel und Filter wurden erneuert. Nun habe ich in einem englischem Forum so weit wie ich es übersetzen konnte gelesen, dass er vielleicht zu wenig Luft bekommt. Wäre das eine mögliche Fehlerquelle? Ich habe keine extra Motorraumbelüftung. Der Fußboden hat eine Kontrollöffnung von ca. 7x4 cm, die mit einem Stück Teppich bedeckt ist. Wenn es der Fehler sein sollte, wie behebe ich ihn am besten. thx ~nimmerland~ |
7x4 cm Loch in den Teppich!
Spaß beiseite, wenn der Motor 20 Minuten mit der Luft auskommt, bekommt er wohl für die Verbrennung genug. Aber ev. nicht für die Kühlung, kann das ein Temperaturproblem sein? Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Bremen
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
re
Das Kühlwasser ist gerade mal lauwarm und die Kontrollleuchte blieb bis jetzt aauch immer aus.
Tankbelüftung?
Diesel-Förderpumpe?
Dieselfilter? Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Bremen
re
Tank, Filter und Pumpe sind ok.
Hi Lummerland oder wie du auch heißen mögst,
durchaus richtig die Vermutung, wenn du andere Fehlerquellen ausschließen kannst. Wirds im unbelüfeten Motorraum zu heiß, dann dehnt sich die Luft aus, nicht ohne Grund gibt es z.B. bei hi-Tec-Motoren sogenannte Ladeluftkühler. mit deiner anordnung wirds nach ner Weile so, als würdest auf nem 8000-er rumbooten, da geht in der Tat nicht mehr allzuviel. Schnelle Abhilfe, lass deinem Motor Frischluft von außen saugen.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
