ICh finde keine Lenzpumpenschlauch.
meine Lenzpumpe hat einen 29 mm Anschluß. ICh finde aber keinen Schlauch. Die meisten Schläuche sind 1 Zoll /25mm) und dann folgt 1 1/4" (32mm) ich brauche aber 1 1/8 Zoll. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Nils
Gruß Nils |
kannst du den 1 1/4"-schlauch nicht mit einer schelle dicht anschließen? dann nimm schrumpfschlauch, setze den auf den schlauchstutzen an der pumpe. soviel, bis dein schlauch passt.
everybody ist perfekt - not mi! |
30mm müsste doch passen mit ner Schelle
http://www.awn-shop.de/PVC-Schlauch_...ktdetails.html
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
http://www.hug-technik.com/ Würde nen spiralverstärkten bzw. gewebeverstärkten nehmen, da innen glatt, dadurch höhere Leistung der Pumpe. keinen normalen, glatten nehmen, weil da immer die Gefahr besteht, das der nen Knick bekommt. Auch nicht diesen „Wellrohr“ nehmen, wie er meist bei AMI-Booten verbaut ist, die Rillen innen haben viel mehr Widerstand, Pumpenleistung reduziert sich deutlich.
Grüße von Herbert |
