Alt 04.06.2007, 15:06
munkele munkele ist offline
Standard Woher 12V für GPS?
ich hab mir ein Garmin GPS gekauft und will das fest in mein Boot verbauen. Von Wo hole ich am besten den Strom? An der Zuleitung zum Zigarettenanzünder? Oder doch besser irgendwo im Cockpit? Am liebsten hätte ich es so, dass wenn ich im Cockpit den Schalter fürs Echolot einschalte das GPS auch strom bekommt. Kann ich das Echolot und das GPS zusammen auf die gleiche Leitung anschließen? Viele Fragen, ich weiss...
Felix
Glastron MX175 & Bayliner 1850
Alt 04.06.2007, 15:10
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Was spricht dagegen ?
Sicherung zwischen und los gehts.
Alt 04.06.2007, 15:12
ALso das heisst soviel wie: ja, ich kann dass Echolot + GPS zusammen anschließen!? Richtig ? Das Echolot ist ein original Bayliner Einbaugerät...das wird ja sicherlich auch 12V haben, oder?
Alt 04.06.2007, 15:50
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Genau SO! Einfach alle beiden Geräte an den Schalter, im Zweifel nochmal messen....
viel erfolg
tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 04.06.2007, 16:02
Danke Tom, werd ich am Donnerstag probieren und dann schließend nochmal berichten..
Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe.
Felix
Alt 04.06.2007, 16:05
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
nur was bringt dir das? wenn du den strom abschaltest, danach wieder einschaltest, geht dei gps nicht von allein wieder an. du mußt es separat einschalten und bestätigen. also kannst du auch an die bordsteckdose gehen. hat zusätzlich den vorteil, daß du das gps weiterlaufen lassen kannst, wenn der rest abgeschaltet ist.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 04.06.2007, 16:08
Ist eigentlich richtig...einfach die 12V Leitung die zur Dose geht unterbrechen und ne "abzweigung" zu meinem GPS...
Alt 04.06.2007, 17:24
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Ich hatte meinen VDO-Plotter zuerst auch am Zigarettenanzünder mit angeklemmt. Nach jedem Motorstart musste ich den Plotter von der Halterung nehmen, wieder draufsetzen und neu starten!
Und nu ist er direkt an der Hauptleitung für die Cockpitinstrumente und alles ist gut...
Bossi
Alt 04.06.2007, 19:34
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Was habt Ihr nur alle für eine lausige Installation auf Euren Motorbooten.
Auf einem ordentlich verdrahteten Boot ist eine Verteilertafel mit Sicherungen und Schaltern (am besten kombiniert) für jeden einzelnen Verbraucher vorhanden.
Servus
Paul
Alt 04.06.2007, 19:39
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Hallo Paul, das ist doch einfach: Elektrik ist einfach und kann jeder. Da kommen dann schon haarsträubende Dinger raus!( Wo sind die smylies?)
Im Ernst:
Wenn es anständig und korrekt sein soll, neue Leitung vom Sicherungspanel oder vom Schalter mit Sicherung und gut ist.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 04.06.2007, 20:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Servus
Paul
...das machen doch die Amis.... ich versteh die Frage nicht
Hits:	201
Größe:	83,6 KB
servus
dieter
Alt 04.06.2007, 22:17
Boot: Fast alle
Wat hasse denn? Am Chaos erkennt man das Genie
Gruss Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
