Alt 05.06.2007, 07:36
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Standard Yamaha 80 AETO BJ 95(?)
Hallo liebes
Neulich war ich wieder mal unterwegs und mein Motor machte mir Probleme: Normale Gleitfahrt (Umdrehungen bei ca. 3900) und plötzlich verliert der Motor an Kraft - bis zum Stillstand und geht dann aus Lässt sich aber gleich darauf wieder starten (kommt gleich wieder nach der ersten Starterumdrehung) und hat auch wieder volle Power Das ganze nach ca. 20 min normale Fahrt (also 3500 bis 4000 rpm). Temperatur ist ok. Öl auch. Wasserabscheider und Benzinfilter hab ich auch schon gereinigt! --> Ohne Erfolg
Nun würd ich gerne am Feiertag und am Wochenende mal das ganze durchchecken und hätte gerne ein paar Tipps was es noch sein könnte:
Ich hätte mir noch folgende Ursachen gedacht:
- Zündkerzen
- Benzinleitungen
- Tanlkbelüftung
- Vergaser? Verschmutzt
Sonst läuft der Motor einwandfrei (auch standgas), spring gut an (kalt und warm) und hat auch volle Kraft!
Bitte um Tipps
dks + mfg
Andi
Alt 05.06.2007, 08:46
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Hört sich nach Spritzufuhr an..... Tankbelüftung
Gruß olli
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 05.06.2007, 21:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
da gebe ich Olli föllig recht: Spritzufuhr.
Kontrolliere alle Benzinleitungen auf Dichtigkeit oder ob sie aufgequollen sind. Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem mit porösem Spritschlauch. Der Motor hat einfach nur Luft angesaugt.
Sven
Alt 06.06.2007, 01:08
Hallo snoopy81,
das hatte ich auch mal, nach Tagen harter Arbeit hat sich rausgestellt, daß der Spritfilter zwar sauber aus sah aber trotzdem dicht war
Alt 06.06.2007, 01:14
Zitat von snoopy81 Beitrag anzeigen
Hallo liebes
- Zündkerzen
- Benzinleitungen
- Tanlkbelüftung
Bitte um Tipps
dks + mfg
Andi
Schwimmernadeln?
Gruß,Matze
Alt 06.06.2007, 14:10
Na gut, werd mal die Tankbelüftung und die Benzinleitungen checken....Filter sind sicher Sauber, da ich die nach dem Reinigen ordentlich mit Luft ausgeblasen habe...
danke derweil für die Tipps bzw. meinungen, wenn jemanden noch was einfällt nur her damit...
lg andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
