Alt 21.04.2003, 11:40
snakedirk snakedirk ist offline
Standard Edelstahlprop für merc.4,3 l mit alpha one
Hallo suche auch nach einem geeignetem High five für mein boot.
Habe einen merc. 4,3 l 175 PS mit alpha one gen II baujahr 93
Original ist ein 21 er montiert .
Was ist eurer meinung nach der richtige prop ???
Alt 21.04.2003, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das kommt auf das Boot an und wie hoch der Motor jetzt dreht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.04.2003, 19:41
Das Boot ist ein Renken 200 CC.
Der Motor dreht jetzt bei vollgas 4800 u/min
Alt 22.04.2003, 20:52
OK, ich denke das Boot wiegt ca. 2000kg.
Für die Beschleunigung und Haftung in den Wellen ist der High Five gut.
Auch enge Kurven kann man mit ihm fahren.
Für mehr Speed würde ich auf einen Laser II setzen.
Beide Propeller sind in allen Bereichen besser als der Alu-Propeller.
Nur der eine Beschleunigt besser und der andere ist schneller als der andere.
Auf jeden Fall solltest Du wieder nach einem 21er Propeller suchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2003, 10:10
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Kann mich meinem Vorredner anschliessen, mit einer Einschränkung.
Meiner Erfahrung nach ist der High-Five im Top-Speed langsamer als der Alu-Original-Propeller.
Als idealen Allrounder-Propeller empfehle ich den Mirage.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 23.04.2003, 10:37
Urs,
das ist mir noch nicht passiert, das der H5 langsamer war als ein Alu.
Man darf aber nicht auf den Staudruckmesser schauen.
Denn der H5 entwickelt eínen höheren Unterdruck am Staudruckmesser geber und somit zeigt dieser weniger an.
Ich habe zu diesem Thema noch einen schönen US-Propellertest.
Also immer mit GPS oder Radargun messen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2003, 19:17
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Cyrus,
in einem, etwas älterem BOOTE Test war der H5 etwas langsamer als der Alu.
Sieh selbst
http://www.boote-magazin.de/testtech.../tec12983.html
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 23.04.2003, 19:18
Zitat von cebi
Hallo Cyrus,
Sieh selbst
Das war doch ein Gurkentest.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2003, 19:31
Danke für die tipps werde mich mal im ebay umschauen .
Ok,dann will ich Dir das mit den Gurken mal glauben.
Aber wenn wir gerade beim Gemüse sind kannst Du mir vielleicht auch einen VA Prop empfhelen ?
Ich hab ein 19 Fuß Bötchen mit nem 4,3 VP und im moment nen verdammt guten Michigan Alu 14 1/4 X 21 der Motor dreht bei vollast so 4500 und sollte eigentlich die 4600 nicht überschreiten. Ach ja das Boot sollte so um 1150KG wiegen.
Ps: Antrieb ist ein VP CObra SX
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 23.04.2003, 19:46
Ach ja,
ich hätte gern einen Prop der etwas mehr Geschwindigkeit bringt, denn ich schaffe nichtmal 90Kmh, so wie der vorbesitzer es mir gesagt hatte,es sind nur läppische 84 laut GPS (mit der Strömung (MAAS)) .Da muss ich dringend dran arbeiten
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 23.04.2003, 20:55
Zitat von cebi
Ach ja,
Hast Du einen SX Antrieb?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2003, 21:07
jOP; HAB ICH DOCH SCHON GESCHRIEBEN.
CObra SX
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 23.04.2003, 21:24
Ich kann doch nicht alles lesen.
Auch Dir würde ich eine Laser empfehlen.
Allerdings, wenn Dein SX neuer ist, muß die Anode hinter dem Propeller entfernt, oder der Laser ausgedreht werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2003, 21:40
Was heisst neuer ?
Es ist ein 96er und ich glaube bei mir sitzt so eine art Anode.
Was passiert wenn ich sie einfach weglasse
Soll ich den Laser in der gleichen Steigung nehmen wie die Steigung des Alu Prop.
Was kostet so eine "Edle Schraube"? Nur so über den Daumen
Kannst Du den Laser auch besorgen ?
Ich weiß, ich weiß viele fragen auf einmal
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 23.04.2003, 21:46
Ich habe gerade bei http://www.prop-shop.de vorbeigeschaut und ich glaube die könnten einen für mich haben
Ist jetzt nur eine frage des Geldbeutels und meiner ist verdammt klein und eigentlich chronisch leer.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 24.04.2003, 15:49
Urs Urs ist offline
Ja, in dem Fall würd ichs lassen. Weshalb Geld ausgeben für eine minimale Verbesserung des Wirkungsgrad von gerade mal 2 - 3 %.
Kannst Du ja dann machen, wenn Dein jetziger Prop defekt ist!
Uebrigens, Cyrus, meine Messungen werden immer mit GPS gemacht.
Und High-Fives sind wohl die meistverkauften Props bei Ebay oder sonst als Occasion, wieso das?
Urs
Alt 24.04.2003, 16:04
Urs
Die werden wohl am meisten geklaut oder sie wurden der falschen Boot/Motor Kombination gefahren z.B. auf Bigblocks.
Bei ebay habe ich erst ein mal einen neuen gesehen (A46).
Die anderen waren alles alte schlorren.
Ich tausche die Propeller und wenn einer unzufrieden ist, bekommt er einen anderen Prop.
Das war bis jetzt aber sehr selten das ich mich vergriffen habe.
OK nehme wir mal, das der H5 im Einzelfall genau so schnell ist wie der Alu.
Dann haben wir immer noch folgende Vorteile:
  • Bessere Beschleunigung
    Bessere Kurvenfahrt
    Besseres Rauwassverhalten
Alle drei Punkte erledigt er besser als die 3-Blatt Propeller Edelstahl Propeller
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2003, 16:10
Thomas I.
... also als jemand von-Propellern-absolut-keine-Ahnung-habender gebe ich doch mal meinen Senf dazu:
Auf meinem ersten Boot habe ich div. Props getestet: Bravo One, Laser II, High-Five und Mirage.
Bravo One war der schnellste, High Five der langsamste (alles mit GPS gemessen). Vom Fahrverhalten unter wechselnden Zuladungen gefiel mir der Mirage am Besten.
Der High Five taugte am besten zum Wasserski-ziehen.
Thomas I.
Alt 24.04.2003, 16:34
Ich habe mal einen alten Test raus gesucht (von93)
P.S. Die Hydromotive und Turbo Propeller hatte ich damals noch im Programm.
Hits:	276
Größe:	100,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2003, 07:39
Urs Urs ist offline
Nun, Cyrus, vermutlich hängt meine Erfahrung damit zusammen, dass in der Schweiz fast nur Big-Blocks gefahren werden!!!
Und dass es zufriedene Kunden mit High-Fives gibt, möchte ich auch nicht bestreiten.
Es gibt auch zufriedene Kunden mit Supra-Drives, oder zufriedene Kunden mit Michigan-Props.
Wer möchte schon zugeben, dass er sich vergriffen hat?
Find ich jedenfalls gut von Dir, dass Du alle Props zum testen gibst. Das machen wir genauso. (nur keine High-Fives)
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 25.04.2003, 10:11
Stimmt Urs,
der H5 läuft an Big Blocks wirklich nicht. Dann wird er nämlich zum Schaumschläger. Gut bewährt hat sich der H5 an untermotoriesten Boote.
Wie ich schon sagte, auf die Kombination kommt es an.
3.0L / 4.3L / 5.0L / 5.7L = H5, Laser, Offshore und Mirage nicht unter 190 PS fahren Aber auch hier gibt es Ausnahmen.
ab 6.2L = Mirage, Bravo One , Revolution
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
