Alt 21.04.2003, 21:25
Standard Risse im GFK
Leider musste ich feststellen, dass ich an einigen stellen des Bootes mehr oder weniger lange Risse im GFK habe. Wie bekomme ich die am besten weg? Jeder Tip ist dankbar angenommen....
Alt 21.04.2003, 22:24
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Felix
Ich hatte das gleiche Problem, womit ich mich an diverse Firmen gewandt hatte. Diese gaben mir folgenden Rat:
Risse V-förmig anschleifen und mit Water Tide (von International) spachteln
Danach 2 mal mit Pre-Kote (International) streichen
und schließlich einen Endanstrich mit Brightside
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben
Gruss Steffen
Alt 21.04.2003, 23:12
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Felix,
ich vermute mal daß Du so Spannungsrisse im Gel Coat meinst. Mein Bootsbauer hat mir folgende Rep Methode erklärt. Mit einer Anreißnadel werden die Risse fein ausgekrazt um dann mit Gel coat Spachtel wieder zugespachtelt zu werden schleifen und polieren und dann sollte das ganze wieder o.k aussehen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 21.04.2003, 23:33
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Felix, das Problem ist wenn Risse im Gelcoat sind ist das meist ein tieferliegendes Problem, denn Gelcoat ist eigentlich sehr flexibel, d.h. die Spannung ist weiter unten und so gross, dass selbst das Gelcoat reisst. Also mit oberflächlicher Behandlung ohne Beseitigung des Auslösers wirst du keinen anhaltenden Erfolg erzielen, wenn du die Risse dauerhaft beseitigen willst. Klingt nicht sehr ermutigend, ist aber so. Also würde ich überlegen ob du mit den Rissen leben kannst, dauerhafte Abhilfe ist sehr umfangreich und sehr schwer zu erreichen. Selbst wenn bleibt die Farbabweichung.
Mache ähnliches gerade an meinem Boot durch, es wird immer schlechter, obwohl wirkliche Gelcoatspezialisten daran arbeiten.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 22.04.2003, 00:25
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Felix,
was Gerd schreibt kann ich aus eigener Erfahrung nur bestättigen.
Ich hab bei meinem alten MoBo verschiedene Produkte versucht, genau nach Angaben der der Materialhersteller gearbeitet, der kleine Haarriß ist immer wieder gekommen
Grüße Gerhard
Alt 22.04.2003, 00:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Frische Haarrissen entstehen wenn die Boote zu schnell gebaut wurden.
Diese kann man reparieren.
Wenn es sich um struktuelle Schäden handelt, wo das Laminat zu weich ist, hat man keine Chance, es sein denn man klebt ein bis zwei Matten von hinten gegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.04.2003, 07:43
...........und wie?
Alt 22.04.2003, 08:23
da hat Cyrus schon recht, denn darunter ist dann keine Spannung. Diese Reparatur ist relativ einfach ( für einen Spezialisten). Schleifen und Originalgelcoat neu auftragen, schleifen, neu auftragen, schleifen, neu auftragen.......... usw. Immer feiner und zum Schluß polieren.
Wenn es gut sein soll sind mehrere Vorgänge erforderlich und vor allem die richtige Farbe zu mischen ist das größte Problem, wenn das Boot älter ist.
Also wenn es gut sein soll auch sehr aufwendig.
Alt 22.04.2003, 08:37
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Hallo Felix,
dein Boot ist doch nicht älter als 2 Jahre , oder ??
Schon mal darüber nachgedacht ob hier nicht ein Gewährleistungsfall vorliegt?
Wenn die Risse schon nach so kurzer Zeit auftreten ist das wohl kein gutes Zeichen was die Qualität der GFK Verarbeitung betrifft.
Gruß Olli
Alt 22.04.2003, 10:34
@ all
Ich fürchte, dass mir das zu aufwendig ist. Wenn die Queen Elisabeth vorbeikommen sollte, setze ich mich eben so auf´s Boot, dass ich die Risse verdecke...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
