Alt 09.06.2007, 22:13
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Standard Mercruiser Motor und Z-Antrieb ausbauen.
Hallo liebe Bootsfreunde,
im Zusammenhang meiner vielen Probleme, die natürlich jetzt sein müssen wo das Wetter so schön ist, habe ich mir nun vorgenommen den Motor auszubauen und alle Dichtungen etc. neu zu machen. So nun eine Frage: Weiss einer eine Seite etc. wo der Ausbau beschrieben wird ? Oder kann es einer kurz erklären auf was man Acht geben soll ? Und ist es sinnvoll oder sogar notwendig den Z-Antrieb mit auszubauen ? Ich habe nicht das Geld es machen zu lassen weil ich das Boot ja erst gekauft habe und nun nicht schon wieder investieren kann. Technisch bin ich kein Experte aber auch kein Anfänger... Stapler etc. kann ich besorgen. Möglich oder nicht möglich ?
Glastron_Genießer
Alt 09.06.2007, 22:17
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Z muß runtern sind nur 6 Schrauben. Und der Motor hängt nur an 4 Schrauben. Lästiger sind da schon diverse Kabeln, Öl- und Wasserschläuche. Aber ich habs im Herbst auch geschafft. Ist zwar manchmal ne fummelei aber durchaus machbar. Bei mir waren die größten Hindernisse Schrauben die sich nicht lösen wollten.
Und heuer sogar wieder erfolgreich eingebaut
Bernd
Alt 17.07.2008, 22:27
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Moin Moin,
ich möchte dieses etwas ältere Thema nochmal hoch holen, da es nun für mich ernst wird.
HILFE! MEIN MOTOR MUSS RAUS...
Wie sich heute heraus stellte, hat sich mein Simmerring verabschiedet. Außerdem tröpfelt es am Balg.
Das schreit förmlich nach einer kleinen Sanierung.
Nun ist die Frage, gibt es irgendwo eine "TO DO LIST", oder eine Anleitung, die beim Aus-, und Einbau hilfreich wäre?
Motor: Mercruiser 350 Magnum
Antrieb: Alpha One Gen II
Ich wäre für jeden Hinweis sehr dankbar.
Auch aufmunternde Worte, können in der schweren Zeit nicht schaden!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Dieter
Alt 17.07.2008, 22:34
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Chackaaaa, du schaffst es!
Gang einlegen nicht vergessen bevor du den Antrieb ziehst...
Viel Erfolg wünscht,
Peda
Alt 17.07.2008, 22:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Das wichtigste ist das du ein Krahn oder was ähnliches hast.
Zum Ausbauen gibt es nicht viel zu sagen.Vorwärtsgang rein. Die 6 Schrauben vom Antrieb lösen. Trimmzylinder ab,Antrieb abziehen . Dann Kabel ,Auspuff und Leitungen vom Motor abschrauben.Danach die hinten und die mittleren Motorhaltung ab. Schon kannst du dem Motor herausnehmen. Beim einsetzen des Motors sollts du ihn neu ausrichten.
Alt 17.07.2008, 22:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
ist kein großer Akt den Motor auszubauen.Meinen rupf ich ner Stunde raus
Anleitung einfach schauen was ab muß
Alt 17.07.2008, 22:51
Na, wenn man Euch so hört, möchte man annehmen, dass es wirklich nicht so schlimm ist.
Technisch bin ich mit einem Gabelsstabler recht gut ausgerüstet.
Muss ich mir um das Ausrichten des Motors beim Einbau gedanken machen?
Ist das ein Akt?
Gruss Dieter
Alt 17.07.2008, 22:54
Ist das ein Akt?
Nö, da gibts nen Zentrierdorn für.
Cyrus hat einen, Micha hat auch einen fürs BF als Leihwerkzeug gedreht.
Alt 17.07.2008, 22:58
Den Cyrus werde ich morgen eh mal anbimmeln...
Brauche ja noch ein paar Teile, soewie einen Dichtsatz, sofern es soetwas gibt.
Denn wenn ich da schon einmal bei bin, dann mache ich gleich das volle Programm.
Im August soll es in den Urlaub gehen und da sollte möglichst alles ohne weitere Zwischenfälle laufen.
Gruss Dieter
Alt 17.07.2008, 22:59
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Schau mal ins Archiv...
Micha
Alt 17.07.2008, 23:00
Da habe ich schon geguckt. Konnte aber nichts finden. Hast Du mal einen Tip, wo ich dort fündig werde?
Gruss Dieter
Alt 17.07.2008, 23:05
Was ist denn bei dir das volle Programm
Alt 17.07.2008, 23:06
Naja, alle Dichtungen und Bälge neu, die möglich sind.
Gruss Dieter
Alt 18.07.2008, 13:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Ich habe im Moment sehr viel Zeit , insbesondere vom 28.07.- 01.08.. Wenn ich helfen kann... weißte bescheid!
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
