Mercruiser Alpha One II Trimmprobleme
Hallo!
Folgendes Problem: Wenn der Antrieb ganz hochgetrimmt ist (Trailer) kommt es ab und an vor, daß ich ihn nicht runtertrimmen kann. Die Pumpe kreischt, aber es tut sich nichts. Wenn ich nun den schwarzen Schlauch an der Pumpe etwas löse, sodaß ein wenig Öl rausdrückt, kann ich den Antrieb runterfahren. Ein kleines Stück reicht schon, dann kann ich den Schlauch wieder zumachen und den Antrieb hoch und runtertrimmen, als wenn nichts gewesen wäre. Allerdings ist mir aufgefallen, daß der Antrieb in der höchsten Stellung immer ein wenig kleben bleibt bevor er sich in Bewegung setzt. Woran kann dies liegen? Öl ist genug drauf und sieht gut aus.
____________ Viele Grüße Henning |
Trimmung
Es kann sein, das er zu weit ausfährt- ich würde den Abstand vom Hubzylinder mal messen .
Mitte von den Bolzen darf der ausgefahre Hubzylinder max . 52 cm haben. Kann man an den Endschaltern verstellen |
Hallo Free-Willy!
Mein Problem besteht nicht am Trimm-Limmit-Schalter, sondern an der Trailerstellung. 52 cm = Trimmlimmit, nicht Trailerhöchstposition. Trotzdem danke für den Versuch! Hat sonst keiner eine Idee?
MFG René
MFG René |
Was heißt das jetzt konkret???
Damit leben oder ne neue Trimmpumpe kaufen
MFG René
MFG René |
Keine andere chance?
Ventile, Filter, Rücklauf? Die Pumpe pumpt ja schließlich
Ich habe das gleiche Problem, kann man nur mit einer neuen Pumpe lösen in der ist das Ventil intigriert das kann man nicht einzeln tauschen.
Ich mache es immer so wenn ich im Wasser bin, einer lässt vorne am Gashebel den Antrieb runter während ein anderer hinten auf den Z Antrieb steht und mit den Füßen nachhilft, man muss halt immer zu zweit sein, aber irgendwann mal werd ich mir auch ne neue Pumpe gönnen... |
Dann werde ich wohl in Zukunft darauf achten müssen, den Antrieb nicht ganz bis zum Anschlag nach oben zu trimmen. Dann sollte es auch gehen, zumindest bis zur nächsten Pumpe
