Alt 13.06.2007, 15:43
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gang kracht beim Einlegen
ich hab ein Problem mit dem Gang-einlegen. Und zwar wenn ich den Knopf drücke und den Gas-Hebel nach vorne drücke (ganz normal gang einlegen) macht es kurz Krach als ob jemand mit nem Vorschlaghammer einmal auf mein Boot schlägt. Also nur einmal eim einlegen. Sonst läuft alles normal.
Wenn ich z.B. den Gang einlege wenn der Motor noch aus ist und dann Starte fährt das Boot direkt los und es gibt kein Schlag.
Kann man das einstellen?
In der Signatur seht ihr welches Boot gemeint ist
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 13.06.2007, 16:12
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 683 Beiträgen
Hallo Ludo,
wie hoch dreht der Motor im Leerlauf?
möglicherweise ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch eingestellt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.06.2007, 16:23
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
er darf wenn der Gang drinne ist nicht starten.......
Alt 13.06.2007, 16:25
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ist aber einen schöne Sache wenn man schnell verschwinden muß
Alt 13.06.2007, 16:31
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
tippe auch auf Standgas !
Wenn Du einen Drehzahlmesser hast, guck mal nach welche Drehzahl er im Stand hat !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 13.06.2007, 17:07
Benutzerbild von divefreak
Du darfst maximal 800 U7min Leerlauf haben, sonst darfst du dir ein neues Getriebe kaufen.
MFG René
MFG René
Warum?
Die alte Morse hatte keine Start in Gear Protection.
MFG René
MFG René
Alt 13.06.2007, 17:36
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Es kann sein, dass du geringfügig Zug auf dem Gaszug hast, wenn du den Gang einlegst.
Ich habe eine Aq170/270 bei mir ist die Schaltung so aufgebaut, das die der Klemmkörper der Teleflex an dem Schalthebel mit einem Federzug versehen ist. Diese Feder sorgt dafür das der Gaszug kaum Bewegung macht, wenn der Gang eingelegt wird.
Versuche es zu zweit, eine Person am Hebel und eine am Vergaser, der das Gasgestänge beobachtet.
wenn er sieht, dass der Gaszug sich bereit bewegt, bevor das Getriebe eingekuppelt hat, dann mußt du das Spiel am Gasgestänge ausgleichen. Deshalb hat man auch so viel Spiel an der Vergasermimik. Das passiert oft, wenn man die Synchronisation der Vergaser bei nicht eingehängtem Gaszug duchführt.
Bei mir war die Leerlaufdrehzahl super, immer wenn ich eingekuppelt habe ging sie aber um 150 U/min nach oben und dann KRACH.
Zur Stromunterbrechung bei eingelegtem Gang kann ich nur sagen, ich habe eine 72er Glastron und die hat schon den Microschalter, der bei eingelegtem Gang die Stromzufuhr zum Anlasser unterbindet.
Den Schalter, wenn er da ist, kann man erfühlen, wenn man die Schaltung von hinten ertastet.
Das weiße 6qmm KAbel muss da dran gehen.
Nils
Gruß Nils
Alt 13.06.2007, 18:43
also leerlauf ist normal bei 800 u/min. aber ich werd das nochmal richtig überprüfen. die kleinste bewegung kann ja schon viel ausmachen. danke erstmal für den tipp
ist das denn schlimm wenn man den motor startet mit eingelegtem gang???
ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaub wenn ich den rückwärtsgang einlege ist alles normal. nur vorwärts machts probleme
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 13.06.2007, 18:46
Nur wenn man nicht damit rechnet......
Ich hab so mal fast nen Wasserbüffel im Flensburger Hafen baden geschickt,.....
Testbord angeklemmt und gestartet. Naja das Avon machte dann dank Vollgas nen netten Satz vorwärts.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
