Volvo b30 170PS
Hi Zusammen,
habe ein Glastronboot mit einem Volvo b30 Motor. Boot muste diesen Winter draussen stehen und ist promt voll Wasser gelaufen. Anlasser war unter Wasser und sagt nun kein muchs mehr. Kann mir jemand sagen was das für ein Anlasser ist oder ob man da was reparieren kann. Ich mein mal gehört zu haben das es ein Bosch ist aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht gibts ja auch eine Bezeichnung dafür? Hat vielleicht jemand noch einen günstigen liegen und braucht Ihn gerade nicht ) Gruss und Dank Sven |
Nicht verzagen Andy fragen:
Suche mal in der Benutzerliste nach Windy0386 und schicke Ihm eine PN. Im Internet findest du Ihn unter : hoffmann-wassersport.de Nils
Gruß Nils
Habe den Anlasser ausgebaut und in seine einzelteile zerlegt. Das gute Stück war noch gar nicht so alt. Vielleicht 3 Jahre oder etwas mehr .... :-(
Innen ist ein haufen schwarzer Dreck aber die Spule im Anlasser sieht noch sehr gut aus. In den Magnetschalter hab ich noch nicht gesehen. Wenn ich jetzt alles schön sauber mache und wieder zusammenbau meint ihr ich habe eine chance das er wieder geht oder ist das vergebene mühe? Von Elektro hab ich nicht so wirklich viel Ahnung. Gruss Sven |
Versuche es einfach.
Beim B 30 den Anlasser zu wechseln ist 10 Minuten Sache.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Anlasser dreht wieder muss jetzt nur noch den Magnetschalter wechseln oder reparieren. Den Anlasser auseinander bauen und reinigen reicht manchmal schon aus )
Kommt man an das Innenleben des Magnetschalters ran um Ihn zu reinigen?? Gruss und Dank Sven |
hat von euch jemand einen Volvo b30 Motor verbaut? Brauche die Typenbezeichnung des Anlassers der Original verbaut wurde. Hab einen Austauschanlasser drinne und komme über diese Nr nicht an einen Austauschgerät. Die sind dann immer etwas anders gebaut und passen dann nicht. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Gruss und Dank Sven |
die Volvo Nr. 834339 ist das.
Gruß Nils |
BOSCH 0 001 311 032
Gruß, Detlef |
Fabrikneu für 145 Euro - würde Dir das helfen ?
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
