Alt 14.06.2007, 10:44
Reinipetra Reinipetra ist offline
Standard Probleme mit Mercury 33 KW Aussenborder
Hallo Spezialisten,
wir haben vor einigen Wochen ein gebrauchtes Boot mit einem Mercury 45PS 4 Zylinder gekauft.
Das Boot ist 2 Jahre stillgestanden, dass Problem ist der Motor springt extrem schlecht an und läuft anfangs maximal auf 3 Zylinder, der 4. kommt erst nach einer 15 minütigen Fahrt unter Last dazu.
Ab diesem Zeitpunkt läuft der Motor perfekt und springt auch sofort wieder an, nach einem Tag Pause geht das ganze wieder von vorne los.
Letzte Woche haben wir die Vergaser ausgebaut und ordentlich gereinigt, geändert hat sich leider nichts.
Die Verkabelung scheint auch o.k. zu sein.
Hat jemand eine Idee was noch sein könnte???
lg
reini
Alt 14.06.2007, 13:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Habt ihr den Impeller gewechselt??
Kühlung ist ok??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2007, 13:43
Standard Mercury 45Ps
Hallo, ja haben wir alles neu gemacht inklusive den Zündkerzen
Kühlung funktioniert super, wenn er mal ein wenig unter last läuft funktioniert er ja super, nur der start und die ersten 15min sind das problem, da wollen nicht alle zylinder
lg
reini
Geändert von Reinipetra (14.06.2007 um 13:46 Uhr)
Alt 14.06.2007, 13:58
Poste mal alle Daten.
siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2007, 11:18
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 45
Antrieb: 290 DP
Leistung: 33KW
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer: 9529914
Zündkerzen: Champion L78V
Langschaft, Aussenbord, 5000-5500 U/min
Alt 15.06.2007, 11:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Modell: 45
Antrieb: 290 DP
Leistung: 33KW
Das war wohl ein Scherz??
Zum Fehler:
Zündzeitpunkt und Vergaser pic up prüfen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.06.2007, 12:31
ja den antrieb hab ich irrtümlich mitkopiert, sooorrry
danke für die info
lg
reini
Alt 21.06.2007, 08:42
Standard Mercury 45 PS Blackbox
Nun nachdem wir alle eure Tips befolgt haben und den Motor komplett durchgemessen haben, hat sich herausgestellt das die Blackbox defekt ist.
Weis jemand wo man so ein Teil bekommt bzw. was das kostet oder hat jemand eine übrige?
Braucht man eine originale oder oder sind die Dinger bei meheren Modellen gleich, die Zeit drängt nähmlich schon ein wenig, der Urlaub rückt näher.
Die Nummer der Blackbox: P/N 332-5772A1 Mercury
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
