Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 14.06.2007, 20:11
Lohr15 Lohr15 ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion
Standard Neu hier mit großer Baustelle
Hallo ,
Ich habe mir eine Chris Craft Scorpion X mit 8,5o und 2x 5,7 Mercruiser zugelegt . Da beide Z`s zerlegt und nicht mehr so gut ausschauen überlege ich mir gleich ganz neue Antriebe zu leisten .
Welche würdet ihr mir raten .
Hits:	544
Größe:	35,1 KB
Alt 14.06.2007, 20:19
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Willkommen im
Da hast du dir nen Geiles teil zugelegt
Antworten werden bestimmt reichlich kommen
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 14.06.2007, 20:21
Danke ist aber noch ne Menge Arbeit wird dieses Jahr nichtsmehr zum fahren .
Alt 14.06.2007, 20:27
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Herzlich Wilkommen hier im Forum, man das ist ja wirklich ein tolles Boot. Wünsche Dir viel Spass damit und reichlich Nerven bis es richtig läuft
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 14.06.2007, 20:44
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Bravo wäre meine Wahl wegen dem Impeller
Alt 14.06.2007, 22:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Bei dem, für Doppelmotorisierung, rel. kleinen Boot, würde ich sehr auf's Gewicht achten. Daher wäre Alpha meine Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 14.06.2007, 22:49
Was ist mit dem Gewicht zu beachten ? Das es hinten nicht zu weit im Wasser liegt .
Alt 14.06.2007, 23:17
Checkmate fanatic
Das liegen bei Stillstand ist nicht das große Problem.
Mit zu viel Gewicht im Heck verdirbst Du die Gesamtfahreigenschaften des Bootes. (Beschleunigung, Gleitgrenze....).
Zwei Alpha wiegen etwa 80kg weniger als die Bravos.
Gruß aus Berlin
Alt 15.06.2007, 11:53
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
Glückwunsch auch von mir zum neuen Spielzeug
wenn du die 5,7ltr drinn lassen willst (gähn) langen dir die Alphas..
solltest du aber mit dem gedanken des aufrüstens spielen dann auf jedenfall bravo one, bravo x oder bravo xr, je nach leistung halt.
wenn du deine SB´s mit bravo fahren willst denk dran dass du noch für jede Maschine Seewasserpumpen brauchst!! die sind im beim Alpha im Antrieb drinnen!!
Arriva mil
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Alt 19.06.2007, 11:04
Standard Übersetzung ändern ?
Wie verhalten sich die Antriebe wenn ich statt der 1:1,51 auf 1:1,62 Übersetzung wechsle ? Habe da 2 Oberteile in aussicht . Hat das schlechte eigenschaften auf die Motoren ? Wie ist es da mit der Beschleunigung oder der Endgeschwindichkeit .
Danke schon im vorraus für die infos .
Lohr 15
Und die Baustelle wächst weiter
Alt 19.06.2007, 11:18
Checkmate fanatic
Lohr 15
Du bringst dann etwa 200 Umdrehungen weniger ins Wasser.
Das lässt sich mit etwas größeren Props ausgleichen.
Bei der Beschleunigung wirst Du es kaum merken.
Bei Vollast könnte, Aufgrund der größeren, benetzten Fläche im Wasser, ein wenig fehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.06.2007, 12:33
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Bilder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
