Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Erfahrungen mit gießen eines Bleibombe
bin neu hier, und hoffe, das der ein oder andere mir hier etwas weiter helfen kann. Habe letzes Jahr angefangen einen MINI Americas Cupper zu Bauen. Länge: 4,70 m Breite 0,75 m Tiefgang: 1,20 m Balast: ca. 100 KG Segelfläche: ca. 12m² Nun bin ich so weit, das es an die Bleibombe geht. Da zu müßen 100 KG Blei erhitz werden. Einen Schmelztiegel habe ich schon geschweißt. Hat jemand Erfahrung, ob man 100 KG Blei ca. 9 Liter mit zwei Dachdeckerbrennern so warm bekommt, das man das Blei in einem zug gießen kann. Vielen Dank für die Hilfe Gruß Olli P.S. Wer sich ein Bild von der Sache machen will, kann Fotos auf der Internetseite "www.maschseesegeln.info" sehen. |
moin moin,
nei das kann ich dir leider nicht sagen aber ich finde dein projekt echt klasse! weiter so!!! |
Hallo Olli und herzlich willkommen im
bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber hier im Selbstbauforum sind einige, für die ein 100 kg - Kiel Kleinkram gewesen wäre , von dort kommen bestimmt Tipps |
Hallo Olli, das schaffst du sogar mit nur einem Brenner. Allerdings den Brenner direkt aufs Blei halten und nicht unter den Tiegel.
Gruß Ludger |
Und denk dran, die Bleidämpfe sind nicht gerade gesundheitsfördernd!
Gruß Ewald
Moin Olli und willkommen,
ich kann mir einen schönen großen Topf in einem Holzkohlefeuer zu erhitzen vorstellen. Aber wenn Du den ausgießen willst...mmh...das geht dann nur mit einer Vorrichtung. Es sind immerhin 100 kg, welche am Anfang langsam über der Gußform abgegossen werden müssen.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Hallo Olli,
ich werde aus deinen Bildern nicht so ganz schlau, soll da jemand mitfahren können, wenn ja wieviele Leute, oder wird das etwa ein Riesenmodellboot? auf jeden Fall ein tolles (und mutiges) Projekt... viel Erfolg... ist die schwarze Birne auf den Fotos nicht schon ein Bleikiel? gruß Oskar |
Hi Olli,
ich habe mit einem Dachdeckerbrenner 3000kg Blei geschmolzen. Wie schon bemerkt, die Flamme auf das Blei halten. Des weiteren würde ich mich um Atemschutz kümmern. Eines noch: Blei ist in flüssiger Form verdammt heiss. Achte bitte auf gute Standfestigkeit des Tiegels. Gruß Eddi |
3 Tonnen auf einmal, hast 'ne Gießerei?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Wenn die Gasbuddeln kalt werden, nimmt der Gasdruck ab. Ich hatte die drei Flaschen 11l nebeneinander gestellt und mit einem Heizlüfter gewärmt.. Bist Du verheiratet? Meine Frau wollte sich nach der Aktion fast trennen von mir... Ich hatte übrigens billig Bleischrott bekommen, den ich zuvor in Portionen erhitzte und den Dreck abschöpfen konnte, aber ein Gestank und Gequalme war das.. besser wären sicher reine Bleibarren. Gruß Niels |
Hatte
Spaß beiseite: habe zuerst Barren gegossen, immer so aus 50 kg flüssigem Blei, die beiden Kiele vollgestapelt, den Hohlraum wieder vergossen. Eine elende plackerei Habe die 3 Tonnen bestimmt 10 mal in den Händen gehabt Eddi |
Wie macht ihr das eigentlich mit der Wärmeabführung?
Den Kiel in nassen Sand einpacken? Damit sich das Blech nicht so verzieht?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
ich habe mich nun am Samstag an das gießen gewagt. Ersteinmal vielen Dank für die Tip´s. Es hat mit einen Brenner Funktioniert, aber mit zwei ging es besser. Mit dem Brenner direkt auf das Blei zu halten, hat nicht so gut funktioniert, da mein Tigel zu tief war, und wohl nicht genug Sauerstoff fürdei verbrennung da war. Leider war kurz vor schluß die Einfüllöffnung dicht, weshalb die Kielbombe nicht komplett gefüllt war. Werde ich aber heute noch einmal Korigieren. Alles in allen hat es wesentlich besser geklappt als Anfangs gedacht. Die schwarze Birne, war nur das Gipsmodel für die Negativform. Das Boot, ist hinterher für eine Person gedacht. Ähnlich wie die 2.4er. Allerdings für wesentlich weniger Wind. Die Idee ist eigentlich auch daraus entstanden, das zum Surfen nicht ausreichen Wind war, und ich kurz vorher einen 2.4er auf einen Segeltörn gesehen hatte. Da dieser aber einen festen kiel hat, und ich ein flexibleres Boot suchte, welches ich mit unterschiedlichen Tiefgang fahren kann, welches sich auch nach möglichkeit noch leicht transportieren lassen sollte, kam es zu diesen Projekt. Bis her habe ich es auch noch nicht bereut. Macht viel Spaß bisher. Viele Grüße Olli |
Kielbombe ist fertig.
So , das Teilprojekt Kiel gießen ist abgeschlossen.
Im dritten Versuch hat es dann prima geklappt. Diese mal habe ich die Gips Form vorher erwärmt, wodurch das Blei Länger flüssig blieb. Als Folge daraus konnte die Luft besser entweichen und es ergab eine schöne glatte Oberfläche. Beim nächsten mal würde ich aber wohl eine Betonform nehmen, da ich glaube, das diese schneller austrocknet, und dadurch sich nicht so viel Dampf entwickelt. Also noch einmal danke für die Tips Viele Grüße Olli
Kosten nix, außer weitere Berichte zum Fortgang deines Selbstbaus...
Gruß Oskar |
Moin Olli,
hättest du bloß vorher mal im gefragt Genau den selben stunt hatte ich vor ein paar jahren auch schonmal... Damals waren es allerdings nur 5 kg Bleibomben für Modellboote... Gips ist halt einfach ein sch... Material für Gußformen, ist ja eigentlich auch klar wenn man zum Gießen 50% Gips und 50% Wasser zusammenmischt... Das ganze wasser will da auch erstmal wieder raus... Hatte auch einen einzigen großen Lunker bzw. eine Bleiblase da die Form unter dem warmen Gips erstmal mächtig angefangen hat zu kochen... Beim dritten Guß gings dann weil das wasser langsam raus war. Klassisch gießen mit Oberkasten und Steigern konnte man dann natürlich vergessen weil die Oberform beim ersten Guß hops gegangen ist. Naja viel Erfolg weiter beim basteln und keep on posting! SG Lars |
