2 Fragen an unsere Volvo Spezialisten
Boot Sealine 220 Family Bj. 91
Bild 1 ist Blackbox. Kennt jemand die genau Funktion dieser Box? Hintergrund ist meine Verbraucherbatterien werden nicht geladen. Bild 2 ist mein Volvo AQ205 Links im Bild ist der Wärmetauscher von der 2-Kreiskülung. Oben ist ein V4A Deckel mit einer 17 Schraube in der Mitte. Mein Vorgänger hat einen zweiten Deckel mit einen Gardena Anschluss. Kann ich hier für einen Probelauf ohne bedenken Wasser einspeisen? Oder kann Wasser über die Auspuffkrümmer zurück schlagen?
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Zu Punkt 2
1. Du hast eine Monitor 2-Kreiskühlung an Deinem Motor. 2. die Deckel verschließen den Seewasserkreislauflauf. Besser wäre es, den unteren Deckel zu tauschen. Oder ein T-Stück zwischen Impellerpumpe und Wärmetausche zu setzen. Zu Punkt 1 Schmeiß die Kram raus.
Hallo Wolfgang !
ZU Punkt 1 vermute ich (kann mich aber auch irren), dass diese Black Box ein Tiefentladeschutz ist (wegen der vielen roten Plus Kabel, die vielleicht geschaltet werden). Gruss Steffen |
Hallo Wolfgang!
Die Blackbox ist definitiv kein Volvo-Teil der AQ205. Halte es mit Cyrus - raus damit! Probelauf im Fass oder mit Manschetten ist empfehlenswerter. Oder aber den Schlauch von der Seewasserpumpe her füllen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Ich habe vorher mit Wolfgang telefoniert und es passieren komische Sachen... Keine Ladung auf den Verbraucher-Bank und Verbrauch auf beiden Bänken....Also raus damit.
Das einzelne kommt von der Lima und dem Ladeteil, die 2 Kabel gehen einmal zur Verbraucher Batterie und zur Sicherungstafel in der Kajüte.
Hallo Wolfgang
Die Blackbox kann auch ein Ladestromverteiler in form eines Relais sein, da einige Steuerleitungen dabei sind Gruß Sigi |
woran kenne ich welchen Antrieb ich habe
Hat jemand Erfahrung mit den verlustfreien Diodenverteiler Nautic, Art.Nr. 7896 , 2X90 A, von Schwenckner
@ Axel Habe mal schnell 2 Fotos gemacht. Auf Bild Z2 kann man 2 Trimmzylinder sehen, also ein AQ 290
Kennst Du den Generalimporteur von Monitor nicht?
danke für die Antwort. Wie muss ich das verstehen? Der Basisantrieb ist ein AQ290. In deinem Fall heisst das Baby aber DP-
AQ 290 gibt es als single und duo-prop.... db = duoprop
Danke euch beiden.
Wo sollte das Typenschild denn sitzen, im Motorraum oder außen am Antrieb?
..danke für die info... wieder was gelernt.....
mein typschild sitzt natürlich am antrieb und zwar oben hinter dem kreuzgelenkbalg.... gleich hinter dem Ölmessstab .. 280er ohne trimm
MFG René |
