Moin zusammen,
wir haben am Weekened 2 Fenderkörbe mit Befestigungen bekommen, soweit so gut. Bei montieren kam dann das Problem. Für die Fenderkörbe gibt es nur Befestigungen für Relingsrohr mit 25 mm. Unsere Reling hat aber nur 22 mm. Nun die Frage, gibt es dafür Adapter, oder wer hat dieses Problem schonmal, und vor allem womit, gelöst. Danke im voraus ![]() ![]() |
Gnabend Tom, hast du ein Bild von den Klemmen?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Recht hast Du.....wie blöde von mir, aber heut ist eh alles schief gelaufen, anyway.
Die Halterung setzt sich aus 2 Kunststoffteilen zusammen, die über die Reling gesetzt und dann verschraubt werden. Ist also faktisch ein Klemmsystem. ![]() ![]() Geändert von TomHH (15.07.2010 um 13:09 Uhr) |
So, nu greifst du dir ne Feile und nimmst da n büschen Material ab.
Und denn is dat gut.. ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber, dann sind die Halterungen innen ja oval. Ziehen die mir dann nicht die Reling zusammen? ![]() ![]() Wenn der Dampfer mal verkauft wird ![]() |
Noch nicht ganz umgezogen wa?
![]() Teppichmesser, Lötkolben, Dremel, Schleifer, lange Fingernägel...? Du kannst auch über ne Gehwegplatte schuppern, oder warten bis ich dir ne Feile gebe. ![]() Dann tüdel dieses vulkanisierende Tape um die Reling.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (17.06.2007 um 19:16 Uhr) |
Ich warte........
![]() Ne, noch ist nicht alles hier mit hergezogen, hast Recht.... ![]() Ach ja, beim nächsten Mal gebe ich ein eiskaltes Bierchen aus..... ![]() ![]() Das Teil ist megageil..... 5 Grad in der Box ![]() ![]() ![]() Zitat:
![]() Nur wenn dat vulkanisiert, dat geiht ja auch nicht mehr runter..... ich nehme die Feile. Geändert von TomHH (17.06.2007 um 19:18 Uhr)
kannst du keine Distanzhülse drummachen
Warum nimmst du nicht ein kurzes Stück Schlauch , aufgeschlitzt , um die Differenz aufzufüttern?
Norbert |
Eigentlich suche ich genau soetwas.... eine Distanzhülse mit der ich die Reling auf 25 mm aufpumpen kann und die Halter greifen.
Aber woher, was könnte man dafür nehmen. Ich weiss nicht wo ich Distanzhülsen von 22 auf 25 mm herbekommen kann. |
Habe ich versucht mit einem Gewebschlauch von Druckwasseranlagen. Hat nicht gehalten und der Fender drehte sich samt Korb um die Reling.
Das Zeug vulkanisiert nur mit sich selbst, wird also zu einem Gummiklumpen, den bekommst du aber auch wieder rückstandslos vom VA runtergepopelt. So machst du auf jeden Fall nix kaputt. ![]()
Oki, Du bist der Handwerker von uns beiden....
![]() Dann flitze ich morgen mal zu AWN und hole dat Zeugs. |
![]() die haben dort alle möglichen Hülsen, um die verschiedenen Durchmesser des Rahmens an zB die Sattelstütze / den Lenker anzupassen. Ich weiß nur nicht, ob die seewasserfest sind ![]() |
Bekommst du auch bei dem Vogel unten am Hafen...Yachtprofi
![]() Büschn was zum testen hätte ich auchnoch an Bord, bin morgen Vormittag im Hafen. ![]()
![]() ![]() Kannst mir das büschgen zum testen aber auch ins Boot legen, dann teste ich das morgen abend mal. ![]()
Tipp:
Bei Motorrädern gibt es lenker mit 22mm und 1 Zoll Durchmesser - und auch entsprechende Adapter! Gruß Ewald |
Wenn Du sowieso zu AWN latschtst, dann hole Dir den richtigen Adapter.
Die gibt es nämlich für 22er und 25er Reling.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Bist Du da sicher? Lt. Katalog ist 25 das kleinste Mass........ ![]() ![]() |
Hab gerade an meiner Reling rumgefrickelt und mir verschiedene Teile besorgt.
Jedesmal war die Frage : Für 22er oder für 25er ? Wenn Du den Schwenkner Katalog hast ( ich glaube S. 205 ![]() Da ist das ganze Gedöns. SVB und die anderen Konsorten haben den Kram auch. Ob jetzt der gesuchte Halter dabei ist weiß ich aus dem Kopf imMo nicht, einen Versuch ist es aber wert. ![]()
