Alt 17.06.2007, 21:00
Bavaria Bavaria ist offline
Standard Motorschaden bei Mercruiser V8?
mein Motor macht folgende Probleme:
Start normal. Im Leerlauf sind keine Geräusche hörbar.
Wird die Drehzahl erhöht (ca. über 800 - 1000 U/min) ist ein Klackgeräusch hörbar. Je höher die Drehzahl desto schneller das Klackern.
Wasserpumpe ist 2006 neu eingebaut worden (bei abmontiertem Keilriemen trotzdem Geräusche). Generator ist ebenfalls ok. Servopumpe ok.
Kann es sein, dass die Steuerkette locker ist und gegen das Gehäuse schlägt? Oder vielleicht die Kurbelwelle? Oder,oder?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Motor:
Mercruiser 5,7 , V8, Baujahr 1988
350 C.I.D.
Antrieb:
Mercruiser Alpha One Gen. 1
Gruss und Dank
aus dem Bayernland
Bavaria
Alt 17.06.2007, 21:01
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ventile
Alt 17.06.2007, 21:07
Ich denke die Geräusche kommen mehr aus dem unteren Bereich.
Es sind keine Vibrationen am Ventildeckel spürbar.
Bavaria
Alt 17.06.2007, 21:12
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
da meine ich bleibt nicht viel übrig sonst.
lagerschaden oder kolbenkipper.
ist es wenn er kalt ist stärker oder schwächer??
ciao Pit
Alt 17.06.2007, 21:37
Heute waren beim ersten Start im kalten Zustand keine Geräusche hörbar - auch bei höheren Drehzahlen nicht.
Später nochmals gestartet und die Geräusche waren wieder da.
bavaria
Alt 17.06.2007, 21:39
TomHH
Wie hoch ist Dein Öldruck? Ein Lagerschaden geht i.d.R. immer mit vermindertem Öldruck einher, da durch die größeren Spaltmasse an den Lagerschalen der Druck verloren geht und somit im warmen Zustand nicht richtig aufgebaut werden kann.
Alt 17.06.2007, 21:49
Der Öldruck glaube ich war kalt ca. 3-5 und warm ca. 2
Die Anzeige pendelt leider.
bavaria
Alt 17.06.2007, 22:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.844 Danke in 12.372 Beiträgen
Welches Öl fährst Du
Und wie lange fährst Du das Öl schon
Falsches Öl zu fahren bestraft der V8er Gott mit Lagerschäden und sonstigen Ausfällen
Gruß 45meilen
Alt 17.06.2007, 22:33
owaz owaz ist offline
Boot: Sea Ray 22DA
8 Danke in 5 Beiträgen
owaz eine Nachricht über MSN schicken
hallo
ich hatte auch solche klappergerausche. bei mir waren es die auspuffklappen. seitdem die neuen drinnen sind ist auch das klappern weg.
Alt 18.06.2007, 22:49
War heute wieder beim Boot. Habe die Auspuffklappen überprüft - die sind ok.
Ausserdem jeden Zündkerzenstecker einzeln entfernt - das Geräusch bleibt immer das gleiche.
Werde jetzt doch in die Werkstatt müssen.
Bavaria
Alt 18.06.2007, 22:54
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
würde den werkstattbesuch auch empfehlen hatte dasselbe klappern bei mir war es ein kolbenkipper, also motorschaden, meiner ist grad beim instandsetzer...
Alt 18.06.2007, 23:17
Benutzerbild von Carat
Carat Carat ist offline
Boot: Bayliner 2855
9 Danke in 7 Beiträgen
also ich würde erst mal die Hydrostössel prüfen bevor Du die Kosten einer Werkstatt auf Dich nimmst.
Lagerschaden hättest Du keines Falles zwischen 3-5 bar in kalten Zustand.
Kolbenkipper mal und mal nicht ist wahrscheinlich auch nicht der Fall.
Baue beide Ventildeckel ab und und prüfe ob ein Kipphebel locker ist. Starte dann den Motor(kannst Du gefahrlos bei abgenommenen Ventildeckel machen) und ziehe dann bei laufendem Motor die Schraube eines eventuell lockeren Kipphebel nach, das Geräusch müßte dann weniger werden oder ganz aufhören.
Bei mir waren 2 Hydros fest, dies hatte ein "Klackern" mal und mal nicht zur Folge wobei ich auch dachte es kommt von unten.
Das zu prüfen dauert nicht mal 30 Minuten.
Carat
nicht der Große frißt den Kleinen, sondern der Schnelle frißt den Langsamen
Alt 19.06.2007, 09:45
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Was meinst du mit warm ?
beim fahren oder im Standgas ? Beim fahren und Drehzahl beio 3000 rpm
sollte der Öldruck schon bei 6 bar liegen.
Wenn nicht, könnte das Geräusch von der Ölpumpe sein.
Gruss manni
Alt 10.07.2007, 21:48
das mit dem Werkstattbesuch stellt sich bis jetzt als ein Schuß in den ofen dar. Das Boot ist seit fast 10 Tagen in der Werkstatt.
Der Monteur hat nur festgestellt, dass evtl. zuwenig Öl in der Servopumpe war??? Das hat leider nichts mit meinem Klackern zu tun - hatte ich doch schon alle Keilriemen entfernt und das Geräusch blieb.
Bei der Letzten Fahrt hatte ich bei ca. 3000 U/min einen Öldruck von ca. 7-8 bar (also Vollausschlag).
Gibs hier eine Verbindung mit meinem Geräusch?
Gruss Bavaria
Alt 10.07.2007, 22:24
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Gruss Bavaria
Heißt das jetzt, dass das Klappern jetzt 10 Tage nicht zu hören wahr?
Oder war die Werkstatt nicht in der Lage den Fehler zu finden?
Für mich hört sich das alles auch nach Hydrostössel an. Wie läuft denn der Motor? Irgendwelche Symptome am Motorlauf, unruhig, schütteln,ruckeln oder ist da alles normal.?
Öldruck von 7-8 bar ist recht hoch, wenn die Anzeige stimmt.
Allerdings würden ein höher Öldruck wohl kaum ein Klappern verursachen, eher irgendwelche Undichtigkeiten zur Folge haben.
Bis denne
Ralf
Alt 10.07.2007, 23:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo Bavaria,
Du verheimlichst uns immernoch, welches Öl Du fährst...
Nimm das Original 25W-40, alles andere hat bei mir auch Hydroklappern verursacht (GM 5,7l V8 Bj.88), zusammen mit Öldruckabfall. Hydros kannst Du auf Verdacht mal zerlegen, das Öl dadrinnen austauschen und die Gängigkeit wiederherstellen. Ist Gefummel...
Gruß Torben
Alt 13.07.2007, 21:15
das Boot war jetzt 10 Tage in der Werkstatt. Die Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden oder finden wollen. Der Öldruck war bei 70 bis 80 psi ( = ca. 5,5 bar - Fehler bei der Umrechnung. Lt. Werkstatt wurde bei letzten Ölwechsel original 25W-40 verwendet.
War heute mit dem Boot bei einer Autowerkstatt mit Motorerfahrung:
Steuerkette oder Kettenräder defekt.
Werde hier ansetzen.
Habe leider gelesen, dass das Originalteil von den GM Händlern nicht mehr lieferbar?
Gruss Bavaria
Alt 13.07.2007, 21:26
Benutzerbild von divefreak
Gruss Bavaria
Wo hast du den das gelesen?
Laut EPC könnte es die Teile noch geben.
MFG René
Alt 13.07.2007, 22:51
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
klopfen mit den Symthomen hatte ich letztes jahr auch, war ein Kurbelwellenlagerschaden und der Kolben klopfte fleißig an den Zylinderkopf.
Steuerkette mit Zahnrädern gab es letzten winter auch gleich neu, auch bei nem 88er.
Gute Besserung!
Sebastian
Alt 13.07.2007, 23:07
Benutzerbild von gusm
gusm gusm ist offline
Boot: Caravelle 232 Interceptor
69 Danke in 41 Beiträgen
hallo
Ein Lagerschaden hört sich so an, Klingelndes Nageln bis max 3500 u/min dadrüber Ruhe.
viel spaß beim weitersuchen.
Gerald
Gruß Gerald
Leistung x Kraftstoff = Spaß ²
Alt 14.07.2007, 00:08
TomHH
Zitat von gusm Beitrag anzeigen
hallo
Gerald
Genau umgekehrt. Einen Lagerschaden hörst Du wenn der Motor ordentlich Druck bekommt und vorwiegend bei höheren Drehzahlen. Dann kann das Pleuel durch den schwindenden Öldruck nicht mehr "aufschwimmen" und das Pleuel schlägt auf die Kurbelwelle, wodurch das Klopfen entsteht.
Einen Lagerschaden kann man i.d.R. auch nur bei warmer Maschine hören.
Alt 27.07.2007, 15:57
Hallo Bavaria,
Gruß Torben
Kannst du mir mal verraten, wer das 25W-40 herstellt und bei welchem Shop man das bekommt.
Manni
Alt 27.07.2007, 16:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.716 Danke in 8.196 Beiträgen
wer es herstellt weiss ich nicht, kaufen kannst du es bei unserem Hafenmeister ....
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
oder bei jedem anderen Mercruiser Händler
servus
dieter
Alt 27.07.2007, 17:48
Mod a.D.
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Kannst du mir mal verraten, wer das 25W-40 herstellt und bei welchem Shop man das bekommt?
Manni
Jupp. Das ist das Original Quicksilver Öl, hat jeder Merc-Händler.
Alternativ gibt es von Liqui Moly ein Marineöl, das ist zwar 15W40 (meine ich) soll aber tendenziell auch etwas dickflüssiger sein.
Gruß Torben
Alt 27.07.2007, 17:58
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Motor:
350 C.I.D.
Antrieb:
Gruss und Dank
aus dem Bayernland
Bavaria
Sag mal, ist das beim fahren oder ist das im Stand? Wenn das im Stand bzw Leerlauf ist, welche Stellung hat der Z?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Geändert von Barracuda (27.07.2007 um 18:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
