Alt 18.06.2007, 10:35
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Standard Tankrohrgeber/ Impeller bzw Dichtsatz woher
ich benötige für meine Wellcraft einen neuen Tankrohrgeber und einen Impeller inkl. Dichtsatz für meine Wellcraft mit Volvo 4,3 GL. Hat jemand eine Idee wo man die Teile beziehen kann, da die Seewasserpumpe nicht von Volvo sondern von Sherwood ist . Hab das I-Net schon durchsucht
finde aber nur Lieferanten in Amerika?
Grüße aus dem Münsterland
Daten Pumpe:
Sherwood G9901
Impeller 12 Flügel
Durchmesser 61,5 mm
Bauhöhe 31,5 mm
Daten Tauchrohrgeber Benzin
Tiefe/Länge = 18 cm
Durchmesser = 38 mm
SAE 5 Loch Ami Norm ??
Bilder: Pumpe, Tankgeber
Hits:	330
Größe:	28,3 KB
ID:	50741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	32,4 KB
ID:	50742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	46,4 KB
Hits:	315
Größe:	37,5 KB
Gruß Frank
Geändert von Power2 (18.06.2007 um 12:26 Uhr)
Alt 18.06.2007, 10:49
Benutzerbild von divefreak
Du suchst an den flaschen Stellen!
3854286 59,2€ Listenpreis.
MFG René
MFG René
Alt 18.06.2007, 11:14
Hallo Rene,
du meinst, das der Volvoimpeller in die Sherwoodpumpe passt?
Gibt es denn von Volvo auch die "Papier und Gummidichtung" für die Pumpe?
Gruß aus dem Münsterland
Gruß Frank
Alt 18.06.2007, 11:22
Hallo Rene,
Ist ein Komplettkit.
Nur mit deinem Tauchrohrgeber kann ich so nix anfangen!
MFG René
MFG René
Alt 18.06.2007, 13:25
Thunderbird Thunderbird ist offline
Hallo Frank
schau einmal unter folgendem link nach
http://boots-zubehoer24.de/shop/prod...ssertanks.html
Gruss wolfgang
Alt 18.06.2007, 17:14
Hallo Wolfgang,
danke für den Link,..habe mir einen Tankgeber mit Flasch best.
Gruß Frank
Alt 18.06.2007, 18:04
Zitat von Thunderbird Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Gruss wolfgang
Ist der Geber für US-Anzeigen geeignet? Oder nur für Europa?
MFG René
MFG René
Alt 19.06.2007, 09:05
Hallo Rene,
der Tankgeber hat zwar die Europa-Norm, aber dafür die Halterterung am Tank in US Norm ( SAE 5 Loch). Ich habe den Tankgeber wie eine neue Tankanzeige bei philippi-online.de bestellt.
Gruß Frank
Alt 19.06.2007, 16:06
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Impeller
Ich habe einen.
Gruß Marcus
Hits:	273
Größe:	31,2 KB
Alt 18.07.2007, 09:10
MFG René
Hallo Rene'
da ich erst gestern dazu gekommen bin den Impeller auszupacken, habe ich
festgestellt, das es kein komplett Satz ist, d.h mit Dichtungen fehlen.
Der Impeller passt zwar wunderbar, aber ich möchte die Papierdichtung so wie die Gummidichtung auch erneuern.
Frage: kannst du mir die auch besorgen?
Gruß Frank
Alt 18.07.2007, 10:51
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
das kommt davon wenn man bei den falschen Lieferanten kauft.
Vielleicht könntet Ihr Euren weiteren Handel ja aber über PN abwickeln?
Gruß Olaf
Let`s Rock!
Alt 18.07.2007, 11:33
Hallo Olaf,
ich hab nicht beim falschen Lieferanten gekauft da Rene' ja schließlich Volvohändler ist und die Sherwoodpumpe beim Import des Bootes ja schon
am Volvomotor verbaut war.
Fazit: keine negativen Äüßerungen hier einstellen, wenn man die Problematik nicht kennt!!
Gruß Frank
Geändert von Power2 (18.07.2007 um 11:38 Uhr)
Alt 18.07.2007, 13:31
Hallo Rene'
Ja, kümmer ich mich drum!
Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.
MFG René
MFG René
Alt 18.07.2007, 14:06
MFG René
Ok
Fehler gefunden.
Die Nummer die du bekommen hast ist die aktuellste (wurde vor Kurzem geändert). Die Bezeichnung lautet weiterhin Impellerkit und bislang bedeutete "Kit" mit Dichtung(en).... Und das wurde anscheinend geändert.
Nichtmal Kiel dh der Partshelpdesk kann mir sagen ob das so sein soll oder ob das ein Fehler ist, die können die Kitnummer (noch?) nicht aufsplitten in Einzelnummern.
MFG René
P.S ich hab hier alle Impeller der letzten Lieferung geprüft... Keine Dichtungen dabei.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
