Alt 19.06.2007, 07:33
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Solar Laderegler auch für Boote?
meint ihr es geht einen Laderegler für 12V Solaranlagen auch an einem AUßenborder nach dem Gleichrichter zu betreiben? Geladen würde eine ganz kleine Blei/Gel Batterie. Im speziellen geht es um das Modell von Conrad mit 4 Ampere Belastbarkeit. Danke!
Alt 19.06.2007, 07:48
Ich habe nun aber auch gesehen das viele Motorräder und Moppeds kombinierte Gleichrichter/Reglereinheiten besitzen. Würd enicht auch soetwas gehen?
Haben die größeren Moppeds ab 125ccm³ denn 12 V Bordspannung? Danke sehr
Alt 19.06.2007, 07:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hänge den Regler parallel zu vorhandenen LR´s auf die Batterie.
Jede Solarzelle zieht nachts aufgrund von Rückwärtsströmen die Batterie leer, also ist der Solar-Regler auch eine Art "One way-Ventil" und damit notwendig.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2007, 08:03
So weit bin ich ja leider noch nicht. Mein neuer Außenborder hat endlich eine Lichtspule und somit kann ich anfangen die Elektrik zu planen.
Nur muss die Spannung ja gleichgerichtet und vor allem geregelt werden da mir sonst im nu die mini Batterie um die Ohren fliegt.
Geplant ist eine 8 - 12 AH Batterie. Die soll nur fürs licht / Radio / Hupe sein.
Und da dachte ich das sich solche eine Kombination aus nem Mopped anbietet. Ich weis snur nicht ob die 6 oder 12v haben sonst würde ichs probieren. Kann man da nicht irgendwo beim Batteriehersteller nach ner Zuordnungstabelle gehen wegen der SPannung ?
Alt 19.06.2007, 09:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hol Dir bei Reichelt nen günstige Blei-Gel-Akku (oder beim Shop um die Ecke, wenn vorhanden) :
www.reichelt.de suchbegriff "wp 12-12". 12 V 12 Ah 22 €.
Dort findest Du auch geeignete Gleichrichterbrücken (wenn nötig), nimm welche mit viel Reserve.
ein solarregler benötigt meist eine relativ hohe Spannung, ob Deine Ladespule die liefert, weiss ich nicht. Es gibt auch diverse Schaltungen, die die Ladung kappen, wenn der Akku "voll" ist. diese sind zu bevorzugen. Auch zu empfehlen ist ein Voltmeter und eine Abschaltautomatik, um eine Tiefentladung zu verhindern. Dazu noch ne Sicherung...
Alles kein Hexenwerk !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.06.2007, 12:39
So einfach ist das nicht. Was hast Du für einen AB??
Technische Daten??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2007, 17:30
Es ist ein Johnson 25PS aus 1975.
der hat eine Lichtspule mit einer Steckdose neben dem Tankanschluss.
Ich war heute beim Conradelektronik und habe einen Gleichrichter (25 Ampere) samt passenden Kühlkörper gekauft.
Diesen werde ich am Motor unter der Haube montieren, so dass ich an der STeckdose gleichstrom anliegen habe.
Einen Laderegler hatten sie leider nicht für mich. Die Frage nach dem Solarregler war ziemlich erfolglos. Man teilte mir mit das es evtl noch eine rest wechselspannung hinter dem gleichrichter gäbe und der regler so nicht funktionierne würde. Jetzt fehlt mir immernoch ein Regler.
SOll ich den lieber mit am motor verbauen oder an der Batterie ?
Alt 19.06.2007, 18:20
xtw xtw ist offline
In einer kleinen Box bei der Batterie, zusammen mit den anderen Komponenten. (Wie Apiroma schon sagte, "so" einfach ist es für einen Laien nicht. Mein Vorschlag (auch s.o.) entspricht MEINEN Vorstellungen)
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
