Moin Moin.
Hat einer persönliche Erfahrung mit der Haltbarkeit von Abwasserschläuchen (Schwarzwasser) Ich habe Vetus Schläuche 5 Jahre alt und es sieht so aus als müsten die erneuert werden. Gruß KARL-Ernst
Gruß Karl-Ernst und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel ![]() |
Nur "Häufchen" oder auch Chemie? von 20 Jahre bis 3-3 hab ich schon alles erlebt. MFG René
MFG René ![]() ![]()
keine Chemie, höchstens vom Reiniger des Topfes. Sonst nur was gegessen und getrunken wurde + Papier. Gruß Karl-Ernst
Hallo Karl-Ernst,
woraus schließt Du, das Deine Schläuche erneuert werden müssen. Reißen oder verspröden sie, oder riecht es? Meine Schläuche sind auf jeden Fall länger als 10 Jahre drin und machen keine Probleme. Wichtig ist: spülen, spülen, spülen, d.h. nicht 5 mal pumpen, sondern 15 mal. Servus Paul
Moi Paul
Es riecht nicht aber die Schläuche sind leicht freucht wie Schwitzwasser würde ich sagen. Es ist aber ordendlich gelüftet.
Ich habe alle Übergänge bei mir (Toilette Ausgang, Belüftungsbogen und Seeventil bzw. Holdingtank ) mit speziellen Schlauchschellen (sogenannte Spannbackenschellen) in doppelter Ausführung ausgestatten. Trotzdem sehe ich an den Spuren speziell am Belüftungsbogen, dass die Übergänge Schlauch - Rohr die Schwachstellen sind. Ich habe sehr dickwandige, weiße Schläuche mit Stahlspirale, die speziell für derartige Zwecke angeboten werden. Leider kenne ich das Fabrikat nicht. Viel Erfolg. Paul
Hi Paul
Es ist eine Vaccumanlage mit Zerhacker (el.).An allen Übergängen sind 2 spezielle Schlauchschellen in entgegengesetzter Richtung.
Hi
ich glaube daß das wie so ne Art Kondenzwasser ist innen kaltes Wasser aussen warme Temperaturen und bingo daß es durchdrückt glaube ich nicht das würdest Du dann merken ![]() ![]() ![]() Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Hallo Martin,
ja das könnte sein, es wird aber gut gelüftet. Einer eine Idee wie man das verhindern könnte.
Wenn du Kondenswasser verhindern willst, musst du den Schlauch dämmen.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Oder Trockensalz in einem Pott in die Bilge stellen.
Bin auch davon überzeugt das es Kondenswasser ist.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Es gibt wohl beachtliche Unterschiede in der Schlauchqualität. Speziell die durchsichtigen PVC-Schläuche neigen trotz Stahleinlage dazu, nach einigen Jahren kaputt zu gehen. Manchmal lässt sich erkennen, dass das Schlauchmaterial sich zwischen den Stahldrähten ein wenig nach aussen aufbläht. Dann ist es bis zum Leck nicht mehr lange. Man ist dann gut dran, wenn die Schläuche gut zugänglich verlegt sind, so dass der Austausch einfach von statten gehen kann. Der Materialpreis ist es ja meistens garnicht.
Gruss, Peter
