Ladung der Batterie über Marine 75 PS
Habe einen Außenborder Bj.78 Mercury Marine 75 PS 2 Takt,4 Zylinder,wie wird die Batterie geladen.(Bin Außenborder Neuling). cu faun |
Hallo faun,
wenn dein Motor E-Start hat, was ich mal annehme hat er eine Lichtspule und einen Gleichrichter die mit den beiden Batteriekabeln verbunden sind
Hallo Faun,
bei einem E-start funktioniert die Batterieladung über den angeschlossenen Kabelbaum, brachst keine "Extraleitungen". Voraussetzung ist allerdings ein intakter Gleichrichter, bei den älteren Merc´s verabschiedet der sich gerne heimlich in den Halbleiterhimmel. Ob die Ladung funktioniert, kannste am einfachsten mit einem Voltmeter an der Batterie messen: Bei laufendem Motor (nicht im Standgas, sondern schon mit höherer Drehzahl) muß die Spannung höher sein als mit stehendem Motor. Gruß Bernd-Andreas |
Danke an alle,für die Infos,so langsam wächst mein Wissen, in sachen Außenborder. )
