Reifenschutz Trailer
Ich habe nun erstmals ein trailerbares Boot und natürlich einen Trailer. Das Boot liegt aber im Sommer dauerhaft im Wasser und der Trailer auf einem Parkplatz in Italien. Schatten gibt´s dort keinen.
Kann man die Reifen des Trailers (auch die Slipreifen) mit irgendetwas präparieren, dass sie durch die Sonne und sie salzige Luft nicht ganz schnell kaputt gehen?
Servus felix |
Einen Pappkarton davor und befestigen, schützt vor Sonneneinstrahlung
Gruß Jörg
Hallo felix,
passende Überzieher gibts im Camping/ Wohnwagen Zubehör
Hallo Felix,
das kommt mir vor, wie bei den Leuten, die in der "guten Stube" überall Schondeckchen auslegen! Parkst du Dein Auto auch immer mit irgendwelchen Schutzmäntelchen über den Reifen? Sei dann aber vorsichtig im Sommer, auch während der Fahrt scheint die Sonne auf Deine Reifen! Wie schrecklich!
Grüße Thomas |
P.S. das Auto bewegt sich und steht nicht permanent an der gleichen Stelle wie ein abgesteller Trailer
Gruß Jörg
Trotzdem danke für Deinen lustigen Beitrag! P.S.: Die Reifen der Trailer die da unten den ganzen Sommer stehen schauen tatsächlich ganz anders aus als meine Autoreifen.
Servus felix |
Gruß Jörg
Ich decke meine Reifen mit einem Rest altem Markisenstoff ab. Habe eine dünne Leine durchgezogen, die ich an der Felge festbinde.
Und mit diesem Stoff decke ich im Winter die Trailerkupplung ab, aber dies ist ein anderes Thema.
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Hi Felix,
mein Trailer steht auch den ganzen Sommer. Dieses Jahr von Mitte Mai bis Mitte Sept. Wenn ich irgendwo in den ersten Tagen einen passenden Karton sehe nehme ich ihn mit. Über den Reifen gestülpt und ordentlich Tape drumherum. Nach einer Woche sind alle eingepackt Ob der Reifen nun 7, 8 oder 10 Jahre hält ist mir eigentlich wurscht, aber auf der Heimfahrt einen Reifenplatzer: Nein, Danke Gruß Martl |
Ich mache schwarze Müllsäcke drumm - ist günstig und hält einen Sommer.
Hallo Felix,
jetzt 'mal ernsthaft: Wenn Du über Monate hinweg den Trailer an einer Stelle stehen hast, dann wäre es sicher sinnvoll, mit irgendwelchen Abdeckungen ( wie von einigen Vorschreibern schon genannt) die Reifen abzudecken. Ansonsten, bei Standzeiten von ein paar Wochen, ist es nicht notwendig! Das ist meine--unmaßgebliche-- Meinung!
Grüße Thomas |
jetzt auch mal ernsthaft: Der Trailer steht über Monate (April bis Oktober) an jenem Parkplatz und ist dauerhaft der Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Glaubst Du, ich frag da im Forum, weil ich 14 Tage einen Trailer irgendwo abstellen will? @ all Ich denke, dass ich Euren Ratschlägen der Abdeckung folgen werde - Danke dafür!
Servus felix
Hallo!
Wenn der Trailer wirlklich ein paar Monate lang am selben Fleck steht wären solche Stützen http://http://www.movera.de/?navID=1...details&lang=1 sehr gut. Damit wäre der Trailer auch etwas mehr vor Langfingern geschützt. Gruß Christopher
die Stützen sehen ja cool aus. Auch wenn Reifen heutzutage eine Menge aushalten, ist aus meiner Sicht bei einer so langen Standzeit in der Nähe des Meeres eine Abdeckung sinnvoll. Bitter für die Reifen ist aber auch die Standfläche. An deren Rändern gehen die Reifen oftmals kaputt. Daher ist ein Abstützen des Hängers, bzw. diese coolen Stützen genauso wichtig. Gruss, Peter.
Hallo Felix,natürlich ist es richtig das Du die Räder bei halbjähriger Nichtbenutzung abdeckst!Es gibt immer Leute die ihren Kram nicht pflegen und entsprechend mies siehts dann hinterher aus und man wundert sich über einen Schaden! Im Reifen sind bei der Produktion Weichmacher begefügt.Diese schwinden natürlich schneller bei starkem UV Licht.Ein Auto parkt hier und da im Schatten,wird bewegt etc.Dein trailer bekommt von früh bis spät UV licht.Das macht das Gummi des Reifens und auch die Ventile pöros.Nimm lieber alte weiße Bettlaken,(schwarz zieht die Wärme noch mehr an,weiß reflektiert!) und ziehe sie schön um den Reifen.wenn Du vorher den Trailer noch entlastet werden es Deine Reifen und Radlager mit längerer Lebensdauer belohnen.
Reifenschutz
Hallo Felix,
ich trailer auch öfters in den Süden und habe mir für diese Zwecke als Schutz Abdeckung aus Persenningstoff genäht. Geändert von SY TERTIA (19.07.2011 um 06:17 Uhr)
Guten Abend Felix,
Du hast völlig Recht, dass Du die Reifen Deines Trailers abdecken willst. Die Trailerreifen gehen in den meisten Fällen nur durch zwei Faktoren kaputt, einer davon ist die UV-Strahlung. Bei Wohnwagen gibt es im Zubehör Abdeckhauben für Einzel- oder Tandemachsen zu kaufen. Dort gibt es auch Abdeckhauben für die Kupplung, finde ich ebenfalls nicht schlecht. Ich habe mir eine selbst genäht (nähen lassen) und zwar aus dem PVC eines undicht gewordenen Gartenplanschbeckens. Das ist robust, groß genug und das Material kostet nichts (zur Zeit gibt es immer mal undichte Pools im Bekanntenkreis). Der zweite Faktor ist, dass die Reifen Standplatten bekommen oder sich verformen können. Wie mir von einem Fachmann gesagt wurde, nimmt diese Tendenz bei den neuen Reifen eher noch zu, weil wegen der zunehmenden Breite der Reifen immer mehr Gewicht und damit Material gespart werden muss. Daher ist es gut, wenn man die Reifen auch entlastet. Was mir an dem - gut gemeinten - Hinweis von Tilli allerdings nicht ganz behagt, ist, dass zwar der Reifen optimal geschont wird (wohin damit eigentlich, wenn er abmontiert ist?). Aber die Achse ist nach wie vor belastet. Trailerfahrer wissen aber, dass die Reifen und die Radlager vom bloßen Herumstehen kaputt gehen. Die beste Lösung ist daher die wie im letzten Beitrag: Den ganzen Trailer hochbocken, damit die Achsen und Reifen entlastet werden, und dann noch die Reifen abdecken. Ich nehme nur zum Hochbocken keine Kfz-Unterstellböcke, sondern 60 cm lange Kanthölzer (9 x 9 cm), die können nicht in den Untergrund wegsacken, und darauf ein paar Holzbohlenreste (10 x 10 x 3 cm) zum Ausgleichen. Pflegen kannst Du Deine Reifen mit Kunststoff-, Tiefen- oder Cockpitpflege. Das schützt die Oberfläche und gibt ihr wieder etwas Glanz. Grüße Sunbeamer
