Alt 19.06.2007, 22:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.354 Danke in 715 Beiträgen
Standard Stellung Lenkrad
Hallo Leute ich habe ein Problem was ich mir nicht erklären kann.
Wenn ich in Verdrängerfahrt fahre steht mein Lenkrad schief.
Jedoch wenn ich in Gleitfahrt bin steht es gerade.
Ich habe einen DPS Antrieb mit Servolenkung.Bei einem Singelprop-Antrieb könnte ich mir das durch den einseitigen Drehrichtungsdrall erklären.Aber beim Duo-Prop
Gruss Tomas
Hits:	301
Größe:	41,8 KB
ID:	50911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	42,5 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 19.06.2007, 22:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.879 Danke in 4.617 Beiträgen
Seltsam, bei mir steht das Rad immer gerade, aber es könnte sein, daß dein Boot aus irgendeinem Grund (Radeffekt) oder Rumpfgegebenheit in eine Richtung zieht bei langsamer Geschwindigkeit, bei Gleitfahrt dann nicht mehr
Gruß Jörg
Alt 21.06.2007, 13:02
MMhhhh ist bei den anderen das Lenkrad immer gerade
Bin ich der EINZIGE wo das Steuerrad bei Verdrängerfahrt versetzt ist
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 21.06.2007, 13:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Ist sogar bei mancher Doppelmotorisierung der Fall.
Gruß 45meilen
Alt 21.06.2007, 14:16
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Bei mir steht es immer schief, egal welche Fahrt ich mache! Wollte mal die Spur einstellen lassen!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 21.06.2007, 14:32
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Thomas,
auch wenn es banal klingt - steht der "Sporn", ist glaube ich auch Opferanode, gerade, bzw. ist er fest angezogen??
Hits:	202
Größe:	44,6 KB
Gruss, Peter
Alt 21.06.2007, 16:30
Hallo Peter beim DPS-Antrieb (Duo-Prop) habe ich diesen Sporn nicht.Die zwei gegenläufigen Propeller müssten den Drall den der Singel Propeller hat doch ausgleichen
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 21.06.2007, 16:38
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Es gibt Fragen über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
Ich bin froh wenn das Lenkrad an der richtigen Stelle montiert ist
Alt 21.06.2007, 17:37
Hallo Peter schaue so eine Flosse habe ich nicht.
Gruss Tomas
Hits:	176
Größe:	53,2 KB
Gruß Tomas
Alt 21.06.2007, 18:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.051 Danke in 6.698 Beiträgen
Die Stellung des Lenkrades ist von einer vielzahl von Einflüssen abhängig.
Schon durch veränderten Trimmwinkel kann es auch bei Doppelprop zu Abweichungen kommen. (Wechsel der Schubseite der unterschiedlich großen Propeller) Einige lassen sich beim fertigen Boot nicht mehr/oder kaum beeinflussen. (Rumpfform, Ausrichtung Antrieb...)
Wenn es zu sehr stört, hilft nur ein lageneutrales Lenkrad.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2007, 18:38
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
So ist das bei mir auch. Powertrim auf -8° (ganz down), und das Lenkrad steht bei langsamer Geradeaus-Fahrt 1/4 Drehung rechts.
Stelle ich den Powertrim auf 0°, dann ist das Lenkrad auch in langsamer Fahrt mittig (natürlich giert das Boot dann fürchterlich).
Alt 21.06.2007, 21:52
Boot: Broom 39
Gruss Tomas
Das Bild war von dem letzten Boot, aktuell hab ich nicht mal mehr einen Volvo Antrieb
Das die VP DPs keinen "Sporn" haben ist mir nicht bewußt gewesen, obwohl ich schon viele gesehen habe - Schande, peinlich
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
