Alt 20.06.2007, 06:22
ugso ugso ist offline
Boot: Gobbi 225 S
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wie groß sind Hydrofoils ab 50 PS ?
Hallo zusammen!!
Ich habe eine recht einfache Frage: Wie groß ( Aussenmaße ) sind Hydrofoils?
Da ich auf dem Lande wohne, ist für mich mein nächster Bootshändler ca. 50 km entfernt und somit eine eigene Überprüfung extrem Zeit und kostenaufwendig.
Dadurch wäre ich um eure Hilfe danbar.
Ich könnte ein paar Hydrofoils extrem günstig kaufen, nur sehen mir die Dinger etwas klein aus.
In der oberen Schräge ca. 22 cm, in der unteren geraden ca. 18 cm und die Seitenbreite so etwa 5cm.
Da der jetzige Besitzer diese Dinger auch gebraucht erworben hat, muß er sich auf die Angaben des Erstbesitzers beruhen.( Angeblich ab 50 PS )
Auch wenn ich sie günstig kaufen kann, wenn sie nicht die richtigen sind ist auch dieses Geld zuviel.
Deshalb stelle ich euch diese Frage.
Bin dankbar für eure Antworten.
Gruß ....Udo
Alt 20.06.2007, 08:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Moin.
Meine persönl. Meinung: Die Dinger machen nur Wasserwiderstand, Du verbohrst Dir deswegen das Unterwasserteil und die Wirkung ist fraglich.
Mit nem Satz Trimmklappen bist Du m.E. besser beraten.
Gruß Torben
Alt 20.06.2007, 09:31
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Zitat von ugso Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!!
Ich kann Dir das beantworten, aber leider erst am Abend wenn ich wieder daheim bin. Sollte bis dahin keine Antwort mit den Maßen gekommen sein, werde ich sie Dir posten...
Servus felix
Alt 20.06.2007, 10:19
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Udo, was versprichst Du Dir von dem Schrott ?
Ein Bekannter hat sich die Teile an seinen Suzuki DF 70 gebaut , Ergebnis = 0.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 20.06.2007, 11:56
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Also an meinem Merc F60 ELPT BF waren die Dinger super!
Das Boot hat viel besser auf die Trimmung reagiert und ist auch länger in Gleitfahrt geblieben. Selbst eine Einschränkung der Höchstgeschwindigkeit konnte ich nicht feststellen.
Spaßeshalber habe ich sie letztes Jahr in HR mal abgebaut und bin eine Runde ohne gefahren um den direkten Vergleich zu haben. Nach fünf Minuten waren sie wieder dran, war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Erich
Alt 20.06.2007, 12:00
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Der "Schrott" kann meiner Meinung nach das Gieren eines Gleiters bei schnellerer Verdrängerfahrt geringfügig mindern, da die Foils bei ganz an den Spiegel rangetrimmten Motor einen ähnlichen Effekt haben, wie Trimmklappen und das Heck durch den schrägen Winkel und daraus resultierendem Auftrieb bei dieser Geschwindigkeit schätzungsweise um 10-15 kg erleichtern. Dadurch kann das Boot evtl. auch etwas leichter in Gleitfahrt gebracht werden, wenn das Probleme bereitet.
Meiner Meinung nach ist das nicht die Verschandelung des UW-Teils Wert. Vielmehr sollte man auf eine bessere Lastverteilung im Boot achten und zum Beispiel den Ersatzsprit vorne bunkern. Und sowieso die Geschwindigkeiten meiden, die zwischen Rumpfgeschwindigkeit und Gleitfahrt liegen. Das spart auch nen haufen Sprit.
Markus
Geändert von blpower (20.06.2007 um 12:01 Uhr) Grund: Schlußformel vergessen
Alt 20.06.2007, 12:01
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.124 Danke in 1.447 Beiträgen
ich würde sagen die maße passen unter 50ps sind sie aber unwesentlich kleiner gibts aber neu schon für unter30 ruro im net
gruß peter
Alt 20.06.2007, 22:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Gibt sehr verschiedene Größen von den Dingern, was willst du da vergleichen? Solange es keine Selbstbauten sind...
Hier kannste dich mal weiter informieren.
http://boote-forum.de/showthread.php...ght=Hydrofoils
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22269
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.06.2007, 22:32
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo,hatte diese Dinger an meinem Alpha one,hat wohl der Vorbesitzer montiert.Zusammen mit einem 4Blatt Alu-Prop. ,wurde sehr schnell die Gleitphase erreicht.Jetzt habe ich einen Edelstahl-Prop. und habe mir die Foils entfernt,dabei habe ich gesehen, dass wohl schon ein Montageversuch etwas in die Hose gegangen ist, durch falsches bohren sind Teile der Antiventilationsplatte ausgebrochen.Rep. folgt jetzt im Herbst.Werde die Foils nicht mehr montieren.Das erreichen der Gleitphase dauert nur minimal länger,und in der Endgeschwindigkeit ist kein Unterschied zu merken.Den Unterschied machen wohl mehr die verschiedenen Prop's aus.
Grüßle,Rudi
Alt 20.06.2007, 23:18
Boot: Gobbi 225 S
Hallo Leute !
Die ,die mir eine Antwort gegeben haben, danke ich erst einmal.
Aber mal ganz ehrlich, ich habe wie manch anderer auch das Gefühl von absoluten Besserwissern belehrt werden zu müßen.
Dabei haben sie meine Frage gar nicht richtig Verstanden/gelesen.
Es tut mir leid, das man durch solch genervten Antworten die Lust an diesem guten und interessanten Forum verliert.
Ich habe lediglich nach einer größe der Hydrofoils über 50PS gefragt, mehr nicht.
Ob gut oder schlecht wurde hier ausreichend Diskutiert.
Wenn jetzt noch einer Lust hat mir eine fachliche Antwort auf meine Frage zu geben, den jenigen bin ich wirkich dankbar.
Allen anderen sei gesagt: Laßt eure Kindergartendiskusion, daß schadet nur diesem Forum.
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Die, die mich verstanden haben, sage ich Danke.
Auch wenn ich einigen vor dem Kopf stoße, sollten man mal darüber nachdenken ob man einem unwissendem eine blöde oder nur halbe ausreichende Antwort gibt oder besser gar nichts sagt.
Oder Ihn behutsam auf seine Fehler oder wie in meinem Fall nur Daten suchend, - ratsam zur Seite nimmt , bzw./ belehrt.
Eigentlich bin ich darüber erfreut das es ein Forum wie dieses gibt und möchte es auch gerne weiter nutzen.
Deshalb sollten mir bitte nur kompetente Skipper antworten die auf meine Frage eine passende und zum Thema bezogen, eine Antwort haben.
Gruß ....Udo
Alt 20.06.2007, 23:23
BF Archivar
Diese Dinger...
...waren an meinem Force 50PS-AB.
Hilfts?
Alt 21.06.2007, 08:04
Mod a.D.
Hallo Leute !
Gruß ....Udo
Sei doch froh, daß du hier Denkanstöße bezüglich der Wirksamkeit und Nebenwirkungen bekommen hast
Alt 21.06.2007, 23:38
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Diese Dinger...
Hilfts?
Lars,
ich glaube er wollte die Maße und keine Bilder
Alt 21.06.2007, 23:55
Es tut mir sehr leid - ich war mir sicher die Maße daheim in einem Katalog gelesen zu haben, aber leider war das ein Irrtum...
Servus felix
Alt 22.06.2007, 06:15
Boot: Gobbi 225 S
Hallo Felix!!
Vielen Dank auch für deine Bemühungen. Werde sie wohl besser neu bestellen, dann weiss ich auch das es die richtige größe ist.
Danke nochmal an allen.
Gruß... Udo
Alt 22.06.2007, 09:22
Ich hab mir die für unter 30 PS gekauft - sehr teuer sind die Dinge eh nicht...
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
