Alt 22.06.2007, 00:10
FrankSTD FrankSTD ist offline
741 Danke in 360 Beiträgen
Standard Fischfinder, Kabel verlängern?
moin, hat schon mal jemand mit erfolg das geberkabel von seinem fischfinder in eigenregie verlängert? habe ein piranha von huminbird und das kabel ist 4m zu kurz
vg, frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 22.06.2007, 07:32
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich habe das Kabel meines (historischen) Seafarer 5 mit einem Antennen-Verlängerungskabel aus dem TV-Zubehör verlängert - erfolgreich. Ist halt auch nur HF ...
Ich kenne Deinen Gerätetyp nicht, aber wenn da auch "nur" ein einpoliges "Antennenkabel" (+ Schirmung) benutzt wird, dürfte das mit einem hochwertigen HF-Kabel klappen.
www.bootstechnik.de
Alt 22.06.2007, 07:37
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Es gibt verlängerungskabel im Zubehör passend zum Model
Alt 22.06.2007, 07:46
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
ist ein normales Koaxkabel (RG58) das bekommt man auch im Computerladen mit vergossenen BNC-Steckern dran.
Wer daran bastelt, sollte aber bedenken, daß hier Spannungen von 500-1000V im Spiel sind.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 22.06.2007, 07:49
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Ergänzung zu Andreas:
Bei Koaxkabeln gibt es verschiedene "Impedanzen".
TV-Koaxkabel haben eine Impedanz (Wechselstromwiderstand) von 75 Ohm.
Evtl. ist der Wert auf dem Kabel Deines Fishfinders zu lesen. Könnten 50 bzw. 60 Ohm sein. Es ist von Vorteil, identische Kabel zur Verlängerung zu verwenden.
Ansonsten spricht kaum etwas gegen eine Verlängerung. Die Verbindungen sollten mit hochwertigen Steckern und sorgfältig ausgeführt werden. Koaxkabel-Kupplungen löten ist nicht ganz einfach.
Viel Erfolg.
Servus
Paul
Alt 22.06.2007, 09:30
..danke, aber es ist KEIN koax kabel !
vg, frank
Alt 22.06.2007, 09:42
vg, frank
Dann wirds m.E. ernst - das ist dann ein vermutlich ein proprietärer Stecker, und kein Mensch weiß, was auf den Leitungen transportiert wird. Bei meinem Eagle Cuda 168 ist das auch ein ca. 8poliger Stecker.
Wenn Du den Stecker und die Buchse kriegst, kannst Du es probieren - aber viel Hoffnung hätte ich nicht. Zerstören kannst Du m.E. nichts, aber wie die Genauigkeit und das Bild auf zwei weitere Übergänge und 4m mehr Leitungswiderstand reagiert, ist schwer zu prognostizieren.
Abschneiden und dazwischen verlängern ist vielleicht auch schwer wieder rückgängig zu machen.
www.bootstechnik.de
Alt 26.06.2007, 00:44
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
vg, frank
Hallo Frank,
dann schneide es irgendwo durch und löte einfach ein Stück Kabel da zwischen, ich glaube aber das es abgeschirmtes Kabel ist
Alt 26.06.2007, 07:00
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Kabelverlängerung
Hallo Frank,
das Kabel ist bestimmt abgeschirmt, es gibt auch Einzeladerabschirmung.
Um das genau heraus zubekommen, musst du es mal zerschneiden.
Ich denke die Abschirmung ist auch das wichtigste am Geberkabel, da das Echolot im KHz-Bereich arbeitet würde es ohne Abschirmung zu Störungen kommen und was noch schlimmer ist zu Induktionsspannungen auf andere Kabel.
Sicher die Impedanz ist wichtig um Verluste so klein wie möglich zu halten, aber eher Zweitrangig.
Meine Geberkabel sind ähnlich dem RG58-Kabel.
Ich würde mir eine Velängerung aus RG58-Kabel mit den passenden Verbindungsstecker aus dem Funkbereich bauen.
Gruß von SY TERTIA
Alt 26.06.2007, 08:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nein,
Impedanzsprünge im Kabel können ebenfalls Störungen im Gerät (Falschechos und andere Artefakte) zur Folge haben, mal den möglicherweise gestörten Radio oder Funkempfang mal außen vor gelassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.03.2010, 12:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Habe diesen alten Thread gefunden.. aber ich möchte das Kabel des Gebers kürzen..
Grund.. die Halterung des Gebers ist nicht reparabel gebrochen.. und nun soll der Geber ins Boot geklebt werden..
Deswegen wollte ich das Kabel von aussen und innen bündig durchtrennen und dann wieder zusammen löten .. geht das so ???
By Karsten
Alt 02.03.2010, 13:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
und warum rollst du den "übrigen" teil nicht einfach irgenwo auf, machst einen Kabelbinder dran und versteckst das Kabel dort ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.03.2010, 13:40
--- >> Grund.. die Halterung des Gebers ist nicht reparabel gebrochen.. und nun soll der Geber ins Boot geklebt werden.. << ---
nun ist er doch aussen .. dann innen ..
By Karsten
Alt 02.03.2010, 13:54
Boot: Viebruiter 950 AK
3.783 Danke in 1.266 Beiträgen
Bei mir war der Geber schon mal komplett abgerissen.
Ich habe erst die einzelnen Drähte gelötet und mit schrumpfschlauch überzogen und dann einen größeren Schrumpfschlauch mit sikaflex gefüllt und dann geschrumpft.
Der Geber hängt aussen im Wasser und funzt immer noch
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
