Bedienungsanleitung
Weil ich den Flohmarkt nicht zerlabern möchte frage mal hier.
In letzter Zeit kamen einige Gesuche nach Bedienungsanleitungen für div. Boote. Wofür braucht man denn sowas Was soll denn darin enthalten sein? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht ein Wartungs- Betriebs- Reparaturhandbuch der Maschine/Antrieb gemeint ist.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Darin enthalten ist die deutsche Übersetzung der Beschriftung der Schalter und deren Funktion! Laien haben hier evtl. Wissenslücken, die sie schließen wollen!
Gruß Gregor Eliten können keine großen Gruppen sein! |
Manche haben es im Kopf, und manche nicht. Die brauchen eine Bedienungsanleitung !
Beispiel: Da kauft sich einer sein erstes größeres Boot, eine SAGA 27, das Boot wird eingewintert angeliefert. In der Bedienungsanweisung steht, daß der Trinkwassertank über Winter offen bleiben soll - hat die Werft auch gemacht. Nach dem einkranen und Trinkwasserbunkern habe ich dann mit meiner Pumpe 1,5 Kubikmeter Trinkwasser aus diesem Schiff gepumpt. Woher soll nun der ahnungslose Yachtie wissen, dass er das Loch auch wieder zuschrauben soll! Solche Leute brauchen unbedingt eine Bedienungsanleitung - und JETZT liest er sie auch Gruß Ewald
die braucht man z.B. dann, wenn man ein importiertes Boot nachträglich CE-zertifizieren lassen will. Für Bayliner gibt es z.B. das "Supplementary Owner's Handbook" zum Download, wo von der Bedienung des Bilgenlüfter bis zur Klo-Spülung eigentlich alles drinsteht. (Für die Zertifizierung müßte das natürlich eigentlich auch noch in Deutsch sein....) mfg Martin
Aber doch nicht für z.B. solch ein Böötchen: http://www.boote-forum.de/showthread...nungsanleitung
Aha, wieder was gelernt.
Hallo Mar-Thar,
hast Du nen Tip wo ich so ein Handbuch finden kann für Bayliner 2052, Bj 99. Hab im Netzt nix gefunden. Viele Grüsse aus Mainz B. |
Bodenseezulassungs-Verständige wollen das auch sehen.
Übrigens stehen da immer wieder doch ein paar interessante Kleinigkeiten drin. Gibt doch auch hier im BF einige die schon ewig Merc fahren und meinen zum Beispiel der darf net laufen/fahren wenn er im Roten bereich der Trimmanzeige steht....ist genau beschrieben was/wann darf usw. @ Peter: soll ich heut abend mal kucken ob man das Getriebe zum anziehen des Prop´s vergewaltigen darf Oder für´s Boot zum Beispiel das es unter bestimmten Bedingungen die Abgase hinten unters Verdeck weht... gab einiges was ich nicht direkt wußte.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (22.06.2007 um 15:04 Uhr)
Hat jemand eine Bedienungsanleitung für eine 19er Sealine Conti?
Natürlich nur in Englisch. mfg Martin |
Bei mir ist in der Bedienungsanleitung z.B beschrieben an welcher Position man beim kranen die Gurte anbringt. Finde ich sehr sinnvoll!
Das CE Zertifikat ist darin abgedruckt und noch vieles mehr Zitat:
