Alt 22.06.2007, 23:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard elektr. Ankerwinde..
Tach Jungs...
Da ich ja am Bootchen planen bin und auch immer die Laaaaannggeen Aufpreislisten schon kenne versucht man natürlich gut weg zu kommen
Wie sieht es eigentlich aus wenn man ab einem 25 Fuß bis 28 Fuß Boot keine elektr. Ankerwinde nimmt?
Das ist doch eigentlich Plicht oder?
Oder ist es absolut umständlich wenn man von Hand das Ding ins Wasser schmeist...
Was würde ihr nehmen mit oder ohne
Alt 22.06.2007, 23:07
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Tim,
bei der Bootsgröße kann man auch noch ganz ohne oder mit einer manuellen Ankerwinsch auskommen, sofern man noch einigermaßen bei Kräften ist. Das Reinschmeißen ist nicht das Problem, eher das Herausziehen.
Die Ankerwinsch macht m.E. erst richtig Sinn, wenn man nur Kette verwendet.
Ich nehme mal an, dass Du bei Deiner Bootsgröße mit einem 8-10kg-Anker auskommst.
Du holst langsam die Kette Hand über Hand, bis der Bug über dem Anker steht, legst die Kette fest und fährtst per Maschine drüber, bis er ausbricht. Dann holst Du kette und Anker per Hand hoch.
Mit den manuellen Winschen ist es schon ein langwieriges Getue, aber gehen tut es auch.
Elegant ist die Elektrowinsch schon.
Servus
Paul
Alt 23.06.2007, 19:27
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
....Oder ist es absolut umständlich wenn man von Hand das Ding ins Wasser schmeist...
Das geht schon von Hand oder auch mit dem Fuß
Alt 23.06.2007, 19:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
An der Ankerwinde würde ich dann auch nicht mehr sparen, ich habe leider "noch"keine und es nervt mich jedesmal in der Bucht nach vorne zu kraxeln, 30m Leine+ 6m Kettenvorlauf und 12kg Anker hochzuziehen, ganz schön anstrengend aud Dauer.
Mit Winde kannst du ganz entspannt auf den Knopf drücken und oben ist der Anker
Gruß Jörg
Alt 23.06.2007, 19:37
Nun mal im ernst.
Ist schon eine Feine Sache so eine Ankerwinde.
Leider habe ich noch keine.
Nur wenn ich mir das ansehe wie die meisten Werften oder Bootsschrauber oder Heimwerker das Teil auf Deck schrauben bekomme ich einen Wü..krampf.
Dabei kann man das Problem wunderschön lösen.
Ich weiß nicht mehr was für ein Boot das ist. Aber diese Lösung des Optischen Problemes fand ich so genial das ich es gleich festgehalten habe.
Die Ankerwinde in den Ankerkasten gebaut und den Anker und Kette durch den Bug geführt. Das könnte man noch schöner lösen wenn die Form des Ankers ein wenig der Form des Bugs angepaßt wird.
Schaun wir mal. Der nächste Winter wird lang.
Hits:	458
Größe:	73,0 KB
ID:	51198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	69,2 KB
Alt 23.06.2007, 19:38
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
kann Ich nur bestätigen.
Alt 23.06.2007, 19:59
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
mach nur nicht den Fehler, ein Boot ohne elektrische Ankerwinde zu bestellen. Und unbedingt Anker und Kette in Edelstahl nehmen. Ein Bugstrahlruder würde ich auch gleich ordern!
Meine Devise, auf Deinen Fall bezogen: Nimm lieber ein 25 Fuß Boot mit allem Zubehör, als die "Sparversion" eines 28 Fuß Bootes.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 23.06.2007, 20:17
Boot: Whitby 42
Ich würde gerade umgekehrt denken.
Lieber ein 28 Fuß-Boot und nicht gleich mit Vollausstattung, als ein 25 Füßer, der schon nach dem ersten Urlaub hinten und vorne zwickt und klemmt.
3 Fuß können in Sachen Lebensqualität und Nutzen eine Welt sein.
Es kommt immer darauf an, welche Vorstellungen in Bezug auf die Nutzung man mit einem Boot verbindet, z.B. ist auch mit mehreren Personen mal ein mehrwöchiger Urlaub geplant?
So ist für mich eine elektrische Ankerwinsch "nice to have", aber kein muss.
Besonders, wenn man nur zum Kaffeetrinken ankert. Ob ein Bugstrahler nötig ist oder nicht, würde auch auch sehr in Abhängigkeit vom Liegeplatz und den entsprechenden Verhältnissen im Revier beurteilen.
Servus
Paul
Alt 23.06.2007, 21:09
Hallo Paul,
so unterschiedlich sind die Ansichten. Kommt immer darauf an, wo man seinen Urlaub verbringt. Stichwort Kroatien: Da würde ich mich nur zum Schlafen in die Kabine begeben. Ansonsten halte ich mich da nur an Deck auf. Die zusätzlichen 3 Fuß bringen in dem Fall so gut wie gar nichts. Und noch ein ganz gravierender Nachteil - bei 28 Fuß - in diesem Fall:
1. Kann man mit einem Geländewagen mit 3.5 Tonnen nicht mehr bewegen, da zu schwer. Also Spezialtransporter.
2. Wenn Spezialtransporter vorhanden, hat ein 28 Fuß Boot Überbreite. So weit ich ich weiß, muß man die letzten 100 Kilometer bis zur Küste ein Begleitfahrzeug mieten. Soll so um die 1.000 Euro für einen 28 Füßler kosten. Vermutlich nur einfache Strecke. Also insgesamt 2.000 Euro.
Das sage ich für mich persönlich: Nein Danke und investiere die gesparten 2.000 Euro lieber in Restaurantbesuche - oder andere Dinge - und da kann dann die Küche im Boot ruhig etwas kleiner ausfallen, da diese ohnehin nur ganz selten benutzt wird. Und 28 Füßler haben meistens schon 2 Motoren. Also doppelter möglicher Ärger und doppelte Wartungskosten. Wenn schon ein größeres Boot, dann so ab 30 Fuß aufwärts. Die 90 cm (25 zu 28 Fuß) sind viel zu teuer erkauft und stellen meiner Meinung nach, keinen großen Gewinn dar. Meine Meinung bezieht sich auf die Bootsart: "Gleiter".
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 24.06.2007, 14:31
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Wie so immer im Leben, es kommt darauf an....
Ich fahre öfter auf einem 34 Fuss - Segler mit Handankerwinsch. Da wird zwar öfter geankert, aber meist ist auch eine 3 - Mann - Crew an Bord.
Und Platz vorhanden am Ankerplatz. Da vermisse ich die E - Winsch nicht.
Mein Boot hat eine elektrische Ankerwinsch, die ich nicht mehr hergeben möchte. Ich ankere oft auf der Lahn vor den Schleusen, da man nur selten im Unterwasser festmachen kann. Da liegst du in einem engen Fahrwasser in der Strömung, und dann allein den Anker hoch und gleichzeitig am Ruder stehen?
Ewald
Alt 24.06.2007, 17:09
JA denke mal das spricht alles für sich und man sollte eine dabei bestellen mit Edelstahlkette ....
Alt 24.06.2007, 17:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
nimm eine 27er Bavaria, da sind Winsch und BSR Serie udn es ist trotzdem das günstigste Boot seiner Klasse . Oder willst du trailern und daher auf Boote bis 259 cm Breite beschrängt ??
Gruß Olli
Alt 25.06.2007, 13:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Oder nimm eine 28er und laß das Fundament für den EInbau einer el. WInsch mit vorbereiten (wg. Kraftaufnahme, der Zuleitung und dem Einbauort der BSR-Batterie)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2007, 19:55
eine Bavarie 27 ist viel zu klein, das Platzangebot ist schlecht und sie wirkt schmal durch den seitlichen na wie sagt man wo man links und rechts platz hat um ausenherum zu gehen ....
die 29 oder 32 er Bavaria ist ok aber Preislich net in meiner Liga....
eine Fourwinss ist prima was noch toll ist eine Glastron gs 269 die wirkt auch sehr schön.....
Alt 26.06.2007, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Ich habe eine GS249, die heisst ja jetzt 259, die 269 ist ein tolles Boot, da gebe ich dir Recht
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
