Alt 23.06.2007, 09:59
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Notmotor, welche Leistung soll er haben ?
da ich mehr und mehr auf der Ostsee unterwegs bin suche ich einem AB für den Fall, daß mein 50-iger mal aussteigt, um sicher an Land zu kommen.
Mein Boot: 650 kg Länge 5,50m Breite 2,10m
Der gesuchte AB ( befestigt werden sollte er an der Badeplattform ) muß nun welche Leistung haben für diesen Zweck?
Viel Meinungen habe ich schon gehört von:
--- brauchste nicht -------- bis min. 20 Ps ---------
aber von Leuten die selbst keinen solchen Reservemotor ( Notmotor ) haben
Wer aus dem hat schon Erfahrungen sammel können und kann mir wirklich einen praxisbezogenen Tip geben ???
Peter.
Alt 23.06.2007, 10:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.058 Danke in 9.341 Beiträgen
ist sehr vom Boot abhängig, bei meiner 25er Neptun, (Segler, 1,5T) reichen 2,3 PS für 5 Knoten.....(ganz leichter Gegenwind, kein Wellengang)
Würde einen leichten 5PS Zweitakter nehmen, der schafft schon was weg.
Willy
Alt 23.06.2007, 10:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.850 Danke in 12.376 Beiträgen
Das ist Boots bezogen unterschiedlich.
Du solltest auf der Ostsee in der Lage sein bei 3 - 4 Windstärken ( eigentlich Normalfall hier ) mit dem Not AB vom Fleck zu kommen.
Ich denke das 5 PS da ganz knapp reichen könnte für Dein Boot.
Irgend was bei 8 - 10 PS ist da sicher sicherer.
Gruß 45meilen
Alt 23.06.2007, 10:52
yoginic yoginic ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hallo
hatte mal an einem segelboot mit ähnlichen maßen einen 4,5 ps 2takter hat ausgereicht um auf dem rhein gegen die strömung ca. 4-6 km/h anzukommen bzw. rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Denke das ein fünfer reicht um das boot sicher an land zu bringen. Soll ja nur ein notmotor sein.
Alt 23.06.2007, 18:07
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Peter ,
Ich habe ein fast gleichgroßes Boot - ein Buster XL mit ähnlichen Maßen und Gewicht und fahre auf einem großen Binnensee in der Ukraine .
Bis letztes Jahr hatte ich einen Yamaha F4 4T als Hilfsmotor dran . Der hat sich schon ganz schön abgemüht . Der wurde allerdings vor ein paar Wochen geklaut . Ersetzt habe ich ihn mit einem 6PS Mercury 4T . Wiegt nur 2kg mehr als der Yam , hat aber 2 PS mehr und tut sich leichter . Gibt für den Motor einen Prop der auf Schub ausgelegt ist . Der liegt aber noch in Deutschland und wird nächsten Monat ausprobiert .
2T oder 4T - das würde ich nach der Hauptmaschine entscheiden . Ich habe einen F100D 4T dran und brauche nicht extra mit Sprit panschen wenn ich den Knirps brauche .
Gruß Jürgen
Alt 23.06.2007, 19:15
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
90 Danke in 61 Beiträgen
Als Faustregel für den Notmotor sagt man 1PS pro Meter Bootslänge.
Wie gesagt "Notmotor"!
Gruß Jochen
Alt 23.06.2007, 21:19
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
an meinem Kajütboot ,6,5m und 1,2t , habe ich als Notmotor einen 9,8PS Zweitakter. Der reicht prima aus um mit ca 6 kn voran zu kommen.
Bernd-Andreas
Alt 23.06.2007, 23:57
Boot: Hille
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Hallo Peter ,
Gruß Jürgen
Das mit dem Sprit, also ist wirklich eine Überlegung wert
Danke Jürgen !
Peter.
Alt 24.06.2007, 16:16
Macht sich wirklich gut - habe beide Motore am selben Wasserabscheider .
Gruß Jürgen
Alt 24.06.2007, 16:31
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Peter,
zu deiner Frage gab es mal einen Test, ich glaub in der Boote, weiß ich aber nicht mehr genau.
Ist aber auch nicht so wichtig, hab ihn dir mal als Pdf beigefügt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wie stark muss der Hilfsmotor sein.pdf (111,9 KB, 277x aufgerufen)
Grüße aus Bärlin
Alt 24.06.2007, 16:49
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Schon die von die geplante Befestigung des AB an der Badeplattform beschränken Leistung und Gewicht.
Ein 10 PS-AB wiegt erstens schon mal ganz schön und beaufschlagt zweitens durch den Schub die Plattform mit einem erheblichen Drehmoment.
Ich denke, dass 5-6 PS die Obergrenze sind. Wenn Du die Hebelverhältnisse (Tiefe Plattform und Abstand Halterung zu Prop) kennst, kannst Du Dir das Drehmoment selbst ausrechnen bzw. ausrechnen lassen.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
